Felicie při rozjezdu cuká
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 8:33    Předmět: Citovat
Zkusmo doma vyměnil díl s klapkou (bez znovunastaveni ŘJ).
Auto zlepšilo plynulost jízdy - po sundaní nohy z plynu už nebrzdí motorem ale plynule dojíždí.
Zůstalo ale cukání při rozjezdu.
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 22:54    Předmět: Citovat
Z mojí zkušenosti:
1. Senzor otáček
2. Lambda
Bylo by dobré kouknout na chyby, jestli to neproběhlo. Stačí obyč VWG 304.
Co se týče klapky v případě MPI, tak tam se před adaptací musí flashnout pár adres. Je na to program "Simos Manager". U jednobodu to jde normálně.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Přestalo to startovat, tak vypucoval opálený kontakt v konektoru jednoho z vstřiků a zakarbonovanou svíčku. Zase to jede, jen rozjezdy jsou nadále s cukáním bez akcelerace.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Zakarbonovaná svíčka může mít dvě příčiny. Buď je majitel auta ignorant, který netuší, co je údržba, a že svíčky se musí měnit, nebo je moc bohatá směs. Kromě zmiňovaných závad smímačů teploty vody a vzduchu a tlaku vzduchu je jedna z možností děravé těsnění mezi hlavou a svody (nebo kdekoliv mezi hlavou a lambdou) nebo prasklé svody. Tou netěsností se do výfuku dostane vzduch, lambda signalizuje nadbytek kyslíku, počítač to vyhodnotí jako chudou směs a přidá benzín.
PříspěvekZaslal: so červen 14 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Jenomže to by karbonovalo všecky svíce bez rozdílu, vzduch do lambdy by se přisával furt, bez ohledu na pořadí válců. Zakarbonovaná JEDNA svíce napovídá na závadu zapalování v tom jednom konkrétním válci. Fčil už nevím, jestli to je felda s rozdělovačem, nebo s lištou (SPi vs. MPi), ale hledal bych v okruhu zapalování pro ten 1 konkrétní válec plus bych znovu prověřil kompresní tlaky za studena i za tepla. To cukání MŮŽE způsobovat právě i vynechání zážehu v jednom válci vinou další závady. Ale tohle všecko už jsme tady myslím probírali, tak nevím, proč se na ten motor nevlítne POŘÁDNĚ a neudělá se znovu komplet diagnostika všech uvedenejch možností závad.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Ty zakarbonované svíčky byla jaksi mimořádná událost. Důvod nejasný.
Od jejich vyčištění jsou v pořádku, vypálené do běla.
Resume: je to Felda 1.3MPI, čtyři vstřiky, společná lišta el. zapalování (EFF654F glxi nebo EFF653F lxi).
Palivový systém zkontrolován v servisu, shledán čistý, palivová pumpa prožene asi deci paliva na zastartování. Hlava přetěsněná, hadice nové. Vstřiky zatím bez kontroly. Vzduchový filtr nový. Snímač teploty vody nový.
Po výměně klapky (ale bez nastavení) auto jelo asi 80km dobře, motor nebrzdil po ubrání plynu. Pak prý začal zase cukat.
V servisu nastavili jednotku pro novou klapku.
Pokud začne při jízdě motor ztrácet výkon, řidič podřadí a drží motor ve vysokých otáčkách (na dálnici). Na rozjezdech ale zdržuje.
Plánované kroky:
- výměna snímače podtlaku sání
- ověření tlaku paliva na vstupu vstřiků
- výměna vadné lambda sondy
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 17:15    Předmět: Citovat
klapka byla vyměněná jaká, nejaká z vrakáču? nemůže tam být víceméně stejná závada (ten senzor polohy), daná opotřebení?
kulikus
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Tak prý byly zoxidované kontakty v konektru lambda sondy.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Na felině skoro nic není, jedna z mála věcí je ta lambda, přičemž to je skoro vždycky umístěný na spodu auta, kde na to jde voda a další sajrajt. Diagnostika ukazovala závadu tam, sám to psal. Přesto trvalo skoro dva roky (skoro půl roku vod diagnostiky), aby to nekdo zkontroloval? Místo aby to zkontrolovali mezi úplně prvníma věcma?
V tomdle servícu bych si teda nenechal ani dolejt vodu do vostřikovačů čoveče.
Strana 3 z 3
