kostricka zo sololitu
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:13    Předmět: kostricka zo sololitu Citovat
poradili mi zhotovit kostricku na zvarovacie trafo zo sololitu aky je vas nazor je to vhodny material
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Moc vhodný materiál to není. Mechanicky málo pevný, navlhavý (i když by šel impregnovat).
Raději sežeň pertinax, nebo lépe sklolaminát.
patex555
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:38    Předmět: Citovat
tiez som si to myslel v jednom starom amare som nasiel navod na na zhotovenie kostricki z obycajneho platna a epoxydu skusim to
rudoex
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Ked nebudes mat ine vychodisko tak pouzij preglejku a natri impergnacnim lakom.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Zkus sehnat nepoužité tišťáky v celku, měď odleptej.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Na kostřičky se používal i sklotextit. Plošné spoje raději ne - měď škoda odleptávat.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Nejlepší je umatex, pevnostně vydrží dost. Ty tišťáky jsou podle mě slabý na kostru pro svářecí trafo. Sololit je nevhodný už jenom pro jeho malou pevnost. To už je lepší překližka Jednotlivý díly bych po výrobě napenetroval roztokem epoxidu s acetonem, Jednat to vytvoří pěknou glazuru a jednak se to ještě zpevní.
janousek
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Impregnovaná překližka dobře hoří. Tišťáky jsem měl na mysli vyleptané, vadné, nevyvrtané, nepoužitelné, v celku, zbytek mědi vyleptat.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:38    Předmět: Citovat
mal by si sa pokusit zohnat pertinax to je celkom dobre na kostrycky trafa.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Na kostřičky malých i velkých traf jsem vždycky používal texgumoid různých tlouštěk. Nevím ale, jak je v dnešní době dostupný, už dlouho jsem nic nevinul.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Vinutí svařovacího trafa jsem začal dělat samonosné.Pokud se použije kostřička,tak musí být dostatečně tuhá a ta zase zabere místo.Nejlepší je opravdu ten texgumoid.Ale stejně jsou s ní jen problémy,například při vytváření odboček,při formování sekundáru a vyvazování.
Ale vytvořit samonosnou cívku chce taky trochu toho kumštu a promyšlení dopředu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Jo taky se to dělalo z textitu, což je podobné texgumidu. Myslím, že kdyby se podíval ve sběrných dvorech, mohlo by tam něco být ze starých rozváděčů, nebo i z něčeho jiného. Ale mám doma trafa myslím, že to byly ty 120V na 220V asi dvou kilowatové a ty měly kostry z tlustého prešpánu a vydržely. Při vinutí je tam přeci na bocích podložka, tak to nevadí co se týká mechaniky. Jo ty samonosné jsem také dělal, ale to se fakt musí umět, dobře to svázat mako tkanicí. Ale ten gumoid(pertinax) se dá sehnat a textit také.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Vzpomínám že jsme taky dělávali svářečky,říkali jsme jim epoxydky.Trafa jsme motali do takových forem a vrstvy prokládali buničitým papírem jež se natíral epoxydem(někde jsme ho sehnali moře kil).Používali mikroten aby se to nechytalo.Měli jsme obavy aby se vinutí dobře chladilo,ale problémy s tím nebyly.Žádná reklamačka.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Čo keby si sa inšpiroval z tejto zváračky ?
 Soubor:  200707221426_trafo1.jpg
 Velikost:  65.51 kB
 Staženo:  100 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Jako nejlepší se mi jeví sklotextit 3-4mm.Je mechanicky i elektricky to
nejlepší co se dá,-občas u nás sehnat.Nehoří a snadno se opracovává
/bohužel ničí nástroje/ Kostru lze slepit epoxydem.
