jednoduche fm radio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 0:03    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
nie ze sa rozhodnem pre tda obvod a pak zistim, ze uz obvod nesezenu
Sa najskôr rozhodni, či budeš písať slovensky alebo česky Very Happy
Nech sa darí. Rád si dostal až až, môžeš si vybrať.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 0:18    Předmět: Citovat
Mal som postavený superreakčný prijímač z Radiosvět pôvodne opublikovaný v AR.
iež som mal jeden z nich postavený, s tranzistorom KF521. V prvopočiatkoch sme boli s kamarátom zúfalí lebo sa nám nedarilo dva prototypy spojazdniť. Až neskôr pri štúdiu na VŠ som sa dozvedel, že tranzistor KF521 nemá dve hradlá a elektróda navyše je spojená so substrátom. Pre správnu činnosť MOSFET tranzistora tento substrát musí byť pripojený na potenciál rovný alebo zápornejší ako Source (Emitor). Toto je v rozpore s pôvodným zapojením elektród v oboch článkoch AR. Po spojení substrátovej elektródy so source(emitorom) okamžite začal prijímač pracovať.
Náhrada MOSFET-u KF521 JFET-om BF245A je možná, oba prijímače chodia rovnako dobre. Citlivým parametrom je strmosť tranzistora, ktorá pre dobrú činnosť prijímača musí byť cca 2-5mS. Akýkoľvek JFET s malou kapacitou a strmosťou okolo tejto hodnoty by mal pracovať. KF521 ju má medzi 2.5-3.5mS.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 17:05    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005006623066894.html
Odkaz pokrácen o zbytečnosti.
Vláďo, jde to i takto.
A nepotřebuje ani celou šířku okna.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Konštrukcie z minulého storočia sa určite oplatí stavať cenným poznatkom. Aj inžinierom zo Skyworks vedomosti nespadli z neba ale prešli určitým myšlienkovým vývojom.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
velmi pěkně napsaný článek !
sám jsem si tím prošel v r.78-79, zničil jsem 2 fety a až třetí mi fungoval . . .
. . . ikdyž to je víc jak 45 let, stále si to pamatuji, jako by to bylo včera.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 21:02    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Rozdíl může dohnat a řekl bych že i dost předehnat použitím moderního D-čkovýho konce s účinností 90%, místo tranzistorového AB z minulého století s účinností 30-40% jež mu budou milovníci obsolete konstrukcí bezpochyby doporučovat.
si nieco pusti na kvalitnych repro s D-koncom a AB-ckovym tranzistorovym.
AB je take obsolete, ze ho pouzivaju vyrobcovia hifi zosikov. Smile Mal som dlhe roky domace kino s D-ckovym koncom, na bezne pocuvanie ok, ale ked ho odpalil blesk a na tie iste repro som pripojil novy zosik, ale s AB tranzistorovym koncakom, tak to bolo nieco neporovnatelne, a to som nemam ziadny hudobny sluch.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Nebavme se zatím o koncáku, Dušan shání, jaké rádio a z čeho ho postavit.
Zkusím shrnout, co už tu proběhlo:
- stavebnice se sadou součástek může pocvičit v pájení, ale k pochopení, jak to funguje, příliš nepřispěje
- výroba plošňáků může trvat tak dlouho, že ze sehnaných součástek budou obsolete (navíc je možná bude třeba předělat)
- analogová konstrukce může bastlíře donutit k dostudování základů a principů, ale na baterky vydrží hrát dlouho
- SDR přijímač, má-li být přijatelně ovladatelný, vyžaduje procesor k řízení, protože prolaďování tlačítky (umoňuje-li to), po každém zapnutí znovu je bez zobrazení přijímaného kmitočtu silně nekomfortní
- obvykle je současně třeba řešit napájení SDR z akumulátoru, který lze dobíjet, jinak se provoz hodně prodraží
- zvukově je dobře udělaný analogový tuner uchem nerozeznatelný od SDR, ale dobře udělat ten analog, to už přece jen nějakou zkušenost vyžaduje
Jak k analogovému tuneru, tak k SDR, lze připojit koncový zesilovač jak analogový ve třídách A, AB, H (a je jedno, jestli lampový, diskrétní tranzistorový, nebo integrovaný), nebo "digitální" ve třídě D. Nedá se říci, se kterým to bude hrát líp, i když charakter zvuku nemají úplně stejný - ten zvuk bude u každého o malinko jiný, přesto nemusí být žádný špatný.
Nebo se z výstupu tuneru můžou napájet přímo sluchátka, když je jim výstup přizpůsobený.
Dušan si teď musí přebrat, co od toho čeká, a jakou cestou se k tomu chce dostat.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 22:31    Předmět: Citovat
Ja som ako svoje prve radio postavil klasiku s tda7000 a lm386 ako koncak. Plosak som kreslil pekne rucne, a napajanie, ak si dobre pamatam som pouzival 9V nabijaciu baterku a 7805.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud se budeš chtít vyhnout konstrukcím z minulého století, tak například Si4703 není špatná volba.
To je od firmy Skyworks Solutions, Inc..
Vyrábějí různé IO pro rádia. https://www.skyworksinc.com/Products/Audio-and-Radio-Multiband-Radios
Některé jsou v pouzdru ssop24, takže jdou připájet na redukci.
https://www.gme.cz/v/1507903/ups-so24-ic-adapter-soic24-tssop24-na-dip24
Prodávají se u Mousera.
https://cz.mouser.com/c/?q=fm%2Fam&m=Skyworks&NewSearch=1
SI4831
SI4835
SI4827
SI4844
 Velikost:  68.36 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  18.24 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  59.6 kB
 Zobrazeno:  29 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 22:54    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Doporučujete mu tu 50let stará zapojeni "tranzistoráku" kde s jistou mírou nadsázky bude rád že rozliší hudbu od šumu ale zesilovač musí být superhifi. Ach jo.
Je to stejný nesmsl jako s tím učením se na desítky let starých zapojeních. Stejně jako elektronky skončily v propadlišti dějin, skončilo tam i tohle. Jen některým trvá dýl než jim to dojde.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 23:39    Předmět: Citovat
Elektronky vůbec neskončili, to je omyl!
Dělat to do školy, beru ten tda7000, když ho tu poptáš, nekdo ho v zásobách mít bude, řekl bych že i já bych ho tu našel, zapojení je jednoduché a dá se při obhajobě vysvětlit (a pochopit)
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 4:46    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
No nieco si pospajkovat. Mal by som to ako svoju pracu. Mam cuprextit, aj hnedu tekutinu, aj fixu, aj vrtaciky male.
Viete, len aby boli suciastky lahko zohnatelne.
Opět vracím doplněné zadání ze začátku vlákna: nejméně potíží se sháněním součástek bývá při zakoupení stavebnice. Vesměs v ní žádná důležitá součástka nechybí a plošňák je připravený tak, že při pečlivé práci to funguje.
Třeba na PC repráčky, pro začátek, jestli není zesilovač součástí stavebnice.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 7:45    Předmět: Citovat
K radiu mu to nedoporucujem, ja reagujem na ten komentar, ze tranzistorovy zosik je obsolete.
Pritom, ked si pozries moderne receivery za stovky eur, tak sice maju milion modernych vymozenosti, ale koncak maju tranzistorovu klasiku. To oi. zistis aj na hmostnosti a velkosti trafa a hlavne prikone.
K radiu do dielne mu staci aj tem pam... ktory vie napajat z USB.
A k tym starym zapojeniam, princip funkcie zakladnych el. suciastok sa nezmenil,
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 8:00    Předmět: Citovat
Nejsou ty integrované obvody náhodou plné technologií z minulého století, jako třeba tranzistory proudová zrcadla a tak?
Třeba myšlenka elektrickým polem řízených tranzistorů je starší než bipolární (snad někdy z 30. let minulého století). Akorát historicky se dříve podařilo vyrobit bipolární tranzistory (v 50. letech), kvůli vývoji technologie, čistotě materiálu atd..
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 9:41    Předmět: Citovat
Je známá věc, že každý starší člověk tíhne k tomu, co zažil v mládí. Muzika, filmy, knihy, práce....
Myslím, že zakladatel tématu dostal celou škálu návrhů a ať si vybere to, co ho oslovuje nejvíc.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 10
