Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1286 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st duben 23 2025, 0:18 Předmět:
Mal som postavený superreakčný prijímač z Radiosvět pôvodne opublikovaný v AR.
iež som mal jeden z nich postavený, s tranzistorom KF521. V prvopočiatkoch sme boli s kamarátom zúfalí lebo sa nám nedarilo dva prototypy spojazdniť. Až neskôr pri štúdiu na VŠ som sa dozvedel, že tranzistor KF521 nemá dve hradlá a elektróda navyše je spojená so substrátom. Pre správnu činnosť MOSFET tranzistora tento substrát musí byť pripojený na potenciál rovný alebo zápornejší ako Source (Emitor). Toto je v rozpore s pôvodným zapojením elektród v oboch článkoch AR. Po spojení substrátovej elektródy so source(emitorom) okamžite začal prijímač pracovať.
Náhrada MOSFET-u KF521 JFET-om BF245A je možná, oba prijímače chodia rovnako dobre. Citlivým parametrom je strmosť tranzistora, ktorá pre dobrú činnosť prijímača musí byť cca 2-5mS. Akýkoľvek JFET s malou kapacitou a strmosťou okolo tejto hodnoty by mal pracovať. KF521 ju má medzi 2.5-3.5mS.
Zaslal: st duben 23 2025, 19:30 Předmět:
Konštrukcie z minulého storočia sa určite oplatí stavať cenným poznatkom. Aj inžinierom zo Skyworks vedomosti nespadli z neba ale prešli určitým myšlienkovým vývojom.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 23 2025, 20:35 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
velmi pěkně napsaný článek !
sám jsem si tím prošel v r.78-79, zničil jsem 2 fety a až třetí mi fungoval . . .
. . . ikdyž to je víc jak 45 let, stále si to pamatuji, jako by to bylo včera.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2558 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st duben 23 2025, 21:02 Předmět:
martinkopp napsal(a):
Rozdíl může dohnat a řekl bych že i dost předehnat použitím moderního D-čkovýho konce s účinností 90%, místo tranzistorového AB z minulého století s účinností 30-40% jež mu budou milovníci obsolete konstrukcí bezpochyby doporučovat.
si nieco pusti na kvalitnych repro s D-koncom a AB-ckovym tranzistorovym.
AB je take obsolete, ze ho pouzivaju vyrobcovia hifi zosikov. Mal som dlhe roky domace kino s D-ckovym koncom, na bezne pocuvanie ok, ale ked ho odpalil blesk a na tie iste repro som pripojil novy zosik, ale s AB tranzistorovym koncakom, tak to bolo nieco neporovnatelne, a to som nemam ziadny hudobny sluch. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20406 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 23 2025, 21:56 Předmět:
Nebavme se zatím o koncáku, Dušan shání, jaké rádio a z čeho ho postavit.
Zkusím shrnout, co už tu proběhlo:
- stavebnice se sadou součástek může pocvičit v pájení, ale k pochopení, jak to funguje, příliš nepřispěje
- výroba plošňáků může trvat tak dlouho, že ze sehnaných součástek budou obsolete (navíc je možná bude třeba předělat)
- analogová konstrukce může bastlíře donutit k dostudování základů a principů, ale na baterky vydrží hrát dlouho
- SDR přijímač, má-li být přijatelně ovladatelný, vyžaduje procesor k řízení, protože prolaďování tlačítky (umoňuje-li to), po každém zapnutí znovu je bez zobrazení přijímaného kmitočtu silně nekomfortní
- obvykle je současně třeba řešit napájení SDR z akumulátoru, který lze dobíjet, jinak se provoz hodně prodraží
- zvukově je dobře udělaný analogový tuner uchem nerozeznatelný od SDR, ale dobře udělat ten analog, to už přece jen nějakou zkušenost vyžaduje
Jak k analogovému tuneru, tak k SDR, lze připojit koncový zesilovač jak analogový ve třídách A, AB, H (a je jedno, jestli lampový, diskrétní tranzistorový, nebo integrovaný), nebo "digitální" ve třídě D. Nedá se říci, se kterým to bude hrát líp, i když charakter zvuku nemají úplně stejný - ten zvuk bude u každého o malinko jiný, přesto nemusí být žádný špatný.
Nebo se z výstupu tuneru můžou napájet přímo sluchátka, když je jim výstup přizpůsobený.
Dušan si teď musí přebrat, co od toho čeká, a jakou cestou se k tomu chce dostat.
Zaslal: st duben 23 2025, 22:31 Předmět:
Ja som ako svoje prve radio postavil klasiku s tda7000 a lm386 ako koncak. Plosak som kreslil pekne rucne, a napajanie, ak si dobre pamatam som pouzival 9V nabijaciu baterku a 7805. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Doporučujete mu tu 50let stará zapojeni "tranzistoráku" kde s jistou mírou nadsázky bude rád že rozliší hudbu od šumu ale zesilovač musí být superhifi. Ach jo.
Je to stejný nesmsl jako s tím učením se na desítky let starých zapojeních. Stejně jako elektronky skončily v propadlišti dějin, skončilo tam i tohle. Jen některým trvá dýl než jim to dojde.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1108 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st duben 23 2025, 23:39 Předmět:
Elektronky vůbec neskončili, to je omyl!
Dělat to do školy, beru ten tda7000, když ho tu poptáš, nekdo ho v zásobách mít bude, řekl bych že i já bych ho tu našel, zapojení je jednoduché a dá se při obhajobě vysvětlit (a pochopit)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 24 2025, 4:46 Předmět:
dusan94 napsal(a):
No nieco si pospajkovat. Mal by som to ako svoju pracu. Mam cuprextit, aj hnedu tekutinu, aj fixu, aj vrtaciky male.
Viete, len aby boli suciastky lahko zohnatelne.
Opět vracím doplněné zadání ze začátku vlákna: nejméně potíží se sháněním součástek bývá při zakoupení stavebnice. Vesměs v ní žádná důležitá součástka nechybí a plošňák je připravený tak, že při pečlivé práci to funguje.
Třeba na PC repráčky, pro začátek, jestli není zesilovač součástí stavebnice.
Zaslal: čt duben 24 2025, 7:45 Předmět:
K radiu mu to nedoporucujem, ja reagujem na ten komentar, ze tranzistorovy zosik je obsolete.
Pritom, ked si pozries moderne receivery za stovky eur, tak sice maju milion modernych vymozenosti, ale koncak maju tranzistorovu klasiku. To oi. zistis aj na hmostnosti a velkosti trafa a hlavne prikone.
K radiu do dielne mu staci aj tem pam... ktory vie napajat z USB.
A k tym starym zapojeniam, princip funkcie zakladnych el. suciastok sa nezmenil, _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1641 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt duben 24 2025, 8:00 Předmět:
Nejsou ty integrované obvody náhodou plné technologií z minulého století, jako třeba tranzistory proudová zrcadla a tak?
Třeba myšlenka elektrickým polem řízených tranzistorů je starší než bipolární (snad někdy z 30. let minulého století). Akorát historicky se dříve podařilo vyrobit bipolární tranzistory (v 50. letech), kvůli vývoji technologie, čistotě materiálu atd..
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 656 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt duben 24 2025, 9:41 Předmět:
Je známá věc, že každý starší člověk tíhne k tomu, co zažil v mládí. Muzika, filmy, knihy, práce....
Myslím, že zakladatel tématu dostal celou škálu návrhů a ať si vybere to, co ho oslovuje nejvíc.
