jednoduche fm radio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:05    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Nemám nic proti SDR, ale tranzistorak bude hrát týden . A SDR má za dvě hodiny baterky v.......
Když srovnám SDR Si4703 (3,3V/15mA=50mW) s zde tak oblíbeným TDA7000 (5V/8mA=40mW) rozdíl tam je, ale nijak propastný. Rozdíl může dohnat a řekl bych že i dost předehnat použitím moderního D-čkovýho konce s účinností 90%, místo tranzistorového AB z minulého století s účinností 30-40% jež mu budou milovníci obsolete konstrukcí bezpochyby doporučovat.
Naposledy upravil martinkopp dne út duben 22 2025, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Když už se to tady tak "hezky" rozjelo na téma SDR.
 Velikost:  111.05 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:34    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Hill napsal(a):
jestli to má Dušan, jako ročníkovou práci, jako že má, tak se určitě bude někdo ptát, jak to funguje.
Já vím, ale ty ho znáš?
Podle proměnné úrovně příspěvků jsou pod tím nickem nejméně dva.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:35    Předmět: Citovat
TDA7000 chodi od 2,7V.
A este poznamka k EKKARovym blabolom: vsetky SDR FM radiove IO maju integrovane cele spracovanie signalu. Nikdy sa to nerobi na beznom procesore, pretoze to je extremne neefektivne.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:39    Předmět: Citovat
Postavil jsem to rádijko s plastovou krabičkou - obsahuje klon 7088. Ladí se ladícím kondenzátorem. Má to Japonskou stupnici, takže je v naších podmínkách zbytečně zužené ladění. AM část jsem neosazoval. Hraje podobně, jako ty bývalý rádijka z tržnic.
Stavebnice s HEX - Prostě to spájíte a hrajete - nuda. Kdo není slepej, nebo nešikovnej, zapájí toho SMD brouka v pohodě. Propojkou se konfiguruje účel použití. Jde nastavit stereofonní poslech do sluchátek, kdy se kabel využije jako anténa. Ladí se a ovládá tlačítky.
Ty moduly s RDA jsou podobný, ale musíš je umět obsluhovat procesorem. Nic se neslaďuje, ani nenastavuje. Vše řeší software.
Tipa prodává stavebnici s TEA5767 a ta taky nehraje špatně. Dokonce má i o něco líp vyrobený plošný spoj, který je odolnější proti chybám při pájení začátečníkem. Je pouze mono
Naposledy upravil Artaban001 dne út duben 22 2025, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Strašně záleží, co vlastně tazatel chce.
Přijímat nPSK, LORA nebo OFDM pomocí diskrétních součástek bez šance, tam je SDR jasná volba.
FM je analogová modulace a dá se přijímat i jednoduchým zapojením od 1 tranzistoru po n nebo s lampama v podobném množství. Prostě to má to svoje kouzlo.
U FM je možností spoustu, kupříkladu jde s SDR udělat demodulaci FM na boku "rezonanční" křivky FIR nebo IIR filtru, pomocí fázového závěsu, převodem PM-FM (to už jsme popsal) atd...
Co se automatického ladění týče, tak u svého autorádia bych si i připlatil aby tam tahle funkce nebyla.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 19:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A ty si jseš betonově jistej, že ve všech founech je extra SDR čip a OPRAVDU NIKDE A NIKDY nedemoduluje rádio hlavní procesor... Stejně v tom extra SDR čipu musí bejt určitý aritmetický jádro, byť je tvrdě naprogramovaný na jednu jedinou funkci - ale je to digitální výpočetní jednotka. Je to ve výsledku úplně jedno, protože tak jako tak se analogová demodulace řeší digitální konverzí na jedničky a nuly ještě před samotným znovuvytvořením zvukovýho signálu.
A já tady celou dobu píšu, že to je pro začátečníka co se chce něco naučit doslova k prdu, protože se o základech demodulace, směšování nebo ladění nemá u SDR přijímače jak něco učit. Tam je všecko předem daný a pokud se nechce učit digitální zpracování signálu, musí sáhnout po čemkoliv analogovým. Tam se pořád je co a na čem učit.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 19:53    Předmět: Citovat
V tych IO je jednoduchy DSP s programom v mask ROM. Preto to moze zrat 15mA. Keby to pocital nejaky x GHz ARM procesor v externej RAM , tak to zerie 1A.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Tuner v mobilech je vždy zvlášť. Buď jako samostatný chip, nebo jako FM blok v SoC. "Velké" jádra nikdy nezpracovávají signál z ADC tuneru. Pak je jen na výrobci jestli tuner využije nebo ne. Ale FM rádio v mobilu dnes už prakticky nikdo nepoužívá, takže i když na SoC tuner je, výrobci se ho často ani nenamáhají aktivovat a zapojit.
Edit: rnbw osvětlil důvod proč tomu tak je.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Da sa ucit aj teoria okolo SDR - s PC a programom GNU Radio. Pri stavbe FM radia, kde je cele radio uz hotove v IO, sa moze naucit akurat spajkovat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 22:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
http://www.pjenicek.cz/radio/navodyj1/instFM1.html
A propo, autor Jeníček je zde na fóru a nebo to je jen shoda jmen?
Ta stránka je více než 20 let stará.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 23:03    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Tady je to zas jak v zatuchlém muzeu Smile
Jo, TDA7000 je sice legendární IO z roku 1977, ale už se asi dávno nevyrábí.
https://de.wikipedia.org/wiki/TDA7000
Pouze se asi doprodávají skladové zásoby...
https://www.hadex.cz/e849-tda7000---fm-prijimac-dil16/
Žádnej normální distributor (Farnell, TME, GME) už ho neprodává.
Je dost těžký najít nějaký lidsky pájitelný FM tuner v trochu normálním, byť SMD pouzdru, třeba SOIC16.
Tenhle vypadá zastarale...
https://www.gme.cz/v/1492426/nexperianxp-tba570a-am-fm-radioprijimac-ic
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tba570.html
1973
 Velikost:  30.36 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne st duben 23 2025, 22:54, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 23:09    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Napríklad FM rádio ovladané dvoma tlačidlami s obvodom TDA7088T.
Alebo ešte jednoduchšie s obvodom RDA5807FP?
TDA7088T už se moc neprodává.
RDA5807FP se docela dá sehnat a není drahej. Asi nic lepšího zatím nevymyslíme.
https://www.neven.cz/p/rda5807fp-fm-stereo-radio-ic-sop-16
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Prípadne Sony (dnes už šikmácke pajce) CXA1691, CXA1191, má AM i FM, je ich celá priehršť a zohnať ich v DIP i SOP za lacný peniaz.
V minulosti srdcom rôznych kazeťákov, dnes ich možno nájsť v kapesných "tranzistorákoch" s analogovým ladením, tých s prepínateľnými KV rozsahmi od 1 po X. Mám tu tak jeden Tecsun R911 s ktorým som v minulosti počúval na krátkej vlne polské a ruské tzv. číselné stanice.
A na Ali predávajú aj hotové moduly za pár eur. Keď si to odletuje a odsaje cín, bude to mať jak stavebnicu.
Ak značí dusan94 rok narodenia, dovolím si povedať, že ako semestrálku to mať nebude, pretože je už na školu trocha starý Very Happy
Každopádne, bastliť radio osral pes. Nechcelo by sa mi štelovať medzifrekvencie, hladať kondenzátory o jednotiek pF, vinúť cievky...
samec napsal(a):
To vážne sa nedá chytať FM na feritovú anténu?
Čoby nie. Postav si oscilátor okolo 1MHz a... frekvenčne ho moduluj. Opatri ho koncákom, prispôsobacím členom, antenou a máš vysielač.
Keď zdochla Topolná na dlhej vlne, splašil som 555ku na dvesto kilohertz, opatril MOSFETom a bol... "vysielač". Len tých 15 W nebolo kam vyžiariť, leda tak do odporu ako teplo. Ale geblsovej tlame DKE38 bolo i to FM (či skôr PWM) šumafuk, hrala i bez pripojenej anteny. Ani to neznelo zle, len tie harmonické, no.
Zato hladať superhet na strednú vlnu ktorý zvládne FM budeš mať už trocha obtiažnejšie, ale nič ti nebráni zohnať si za lacný peniaz toľko zatracovaný SDR a naň tú feritovú antenu pripojiť Very Happy
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 0:01    Předmět: Citovat
Jo, je to do skoly.
Umim vrtat, vyleptat, nakreslit na cuprextit, viem aj dps zo schemy navrhnut
Len vidite, nie ze sa rozhodnem pre tda obvod a pak zistim, ze uz obvod nesezenu Smile
Muzu stvorit i z vic modulov, zesilovac a taky i to vyladeni - indikace.
Tam sem cetl ze jen do 106 mhz, coz neni dobry, protoze jemne melodie jsou 106,6 tusim a expres dokonce 107.7.
Takze tak.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 10
