sháním měřící hroty
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 8:19    Předmět: Citovat
Tohle už dnes nikdo pod padesát vyrábět nebude. Ale jako děcko jsem to samozřejmě měl úplně stejně. Jen jsem nesehnal nic lepšího na hrot, jak hliníkovej drát. Laughing
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 8:49    Předmět: Citovat
Na hrot jsem použil jehly z moto karburátoru,zbytek vypsaná fixa.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Zakoupil jsem digi měřák dpm solid Ltd. DT9205 A (má AC ampéry a to rozhodlo) ovšem dodané hroty
jedná hrůza, u nás by asi neprošlo OTK ale že made by čajna...
hroty a
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 9:43    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To jste bastlíři?! homemade, fotka napoví vše
hrot z tvrdé oceli výpletu kola starého bicyklu
(je lepší než kdysi zakoupené z měkké mosazi)
všechno najdete doma v šuplíkovejch zásobách
Zkoušels s takovým hrotem měřit něco na vf? Nebo to použít jako hrot k čítači vejš než zhruba na 10MHz - a výsledky porovnat s profi továrním měřicím kabelem? V dnešním prostředí plným impulsního rušení se s něčím takovým nechytneš ani při měření nf ...
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 9:49    Předmět: Citovat
nezkoušel, tyhle "špeky" mě nerajcujou...to bych nekupoval bazmek tento
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Co bys taky zkoušel , jsou to jen blbosti . Sám mám i domácí hroty , ale nyní za 3pětky z china ..... Mám je taky z vypsaných fixů , jako hrot používám svářecí mosazný drát , běžná zdířka jde zasunout do fixy pěkně natěsno . Dříve bylo nedostupno a chudo .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Lecos jsem zkoušel, ale vždy jsem narazil na mechanickou odolnost, když potřebuji propíchnout lak popřípadě ho oškrabat ,nebo se dostat pod tmel , pokaždé se mi ta rukojeť vylomila od hrotu .
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 10:13    Předmět: Citovat
Já má ten drát skrz celý fix až do zdířky , nelze nic vylomit , propichovat jde excelentně .
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 10:19    Předmět: Citovat
Tady mám sadu z dolní dílny . Přežije tento reg ve vrtačce 20V ? Nějaká zkušenost ? Nějak se v mé vratačce odporoučel , třeba půjde opravit ....
 Velikost:  142.72 kB
 Zobrazeno:  52 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 7:46    Předmět: Citovat
Klidně používám 3D,zvláště na ampéry. Žádný problém jsem nezaznamenal. Nic nepraská a zapouzdřit lze jakýkoliv hrot.
Luboš
 Velikost:  78.29 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pokud to nutně potřebuješ vědět, mám to kdesi na prospektu.
Ano. Prosím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Mám to uvedeno jako sortiment VDI Obzor Zlín, posléze Elektrosonic Plzeň. Nicméně ještě později to nabízel nějaký soukromník, to zkusím ještě najít.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 6:43    Předmět: Citovat
v ECOMU mají uvedeno jako výrobce DOS Doskočil
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Tak mi přišly měřící kabely co tady chválil ACDC, vypadají použitelně , materiál kabelů je ohebný hroty ostré , snad jen by nemusela být tak dlouhá neizolovaná část, ale to ošetřím smršťovačkou. Díky za tip, dám vědět po čase jak fungují.
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Jestli to jsou s dvojím průměrem hrotů , tak ty mám .
Strana 3 z 4
