Co nebrat z TEMU
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Niektoré veci z tému som kúpil zo zvedavosti ztym že to môže byť nepoužiteľné. Vyrovnavac zarasteného nechtu funguje 😁
Ale taký automaticky jamkar po dvadsiatich jsnkach sa rozpadol 🤣 inak hroty k tomu dodané sú tvrdé. Robil som druhu maticu, číňan urobil vonkajší závit 10,7 na skrutke a matici v nutorný 10,5. Idem zmenšiť foto. Originálne sem nepridam.
 Velikost:  288.11 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Tak už máte čínskou laserovou svářečku? Twisted Evil
https://www.youtube.com/watch?v=BfRODnp14-c
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Ingwarr: Tipuji, že 30 % posuvek z TEMU by ukázalo, že jsou závity v pořádku. Víc než 30 % od takové tržnice nemůžeme chtít. Toho jejich šuntu tu mám na vrácení připraveno už trochu příliš. Ale něco od nich používám celkem úspěšně.
Posuvky ani jiná měřidla tam fakt nekupujte. Vzal jsem za něco přes stovku posuvku 150 mm v lákavém plastovém pouzdře. Mám tu z Tesca a podobně použitelné mechanické čínské bez krabiček jen do cca 130 mm, Kinex si šetřím, elektronická nejspíš z Lidlu vybíjí baterku vypnutá stejně jako zapnutá (takže je uklizená s vyndanou baterkou) a dlouhé posuvky jsou trochu nemotorné, tak jsem o tu 150 mm stál. Ale je to i na čínské poměry nečekaně odpudivá atrapa, měřidlo ani omylem. Dám sem fotky, až budou zpracované. I obyčejná nerezová měřítka z TEMU mají stupnice jen natisknuté, ne moc přesné a nesedící s počáteční hranou.
Ta zmíněná tiskárna EasyThreed K10 je sice mizerná, ale nějakou práci udělat může, když výtisk odpovídá možnostem a model se na vlastnosti tiskárny vyladí. Právě se tím zabývám. Pro vyladěný model a filament je tisk celkem pohodový, laciný, nebere to moc místa na stole ani ve skladu, nedělá to moc hluku, snadno se do přinese, zprovozní, odnese a zase uklidí. Normální tiskárna je vedle ní obrovské těžké monstrum. Otázkou je životnost, ale zatím opotřebení nepozoruji. Mizerná je životnost jinak výborně fungujících podložek pro tisk. Už se mi láme a vydroluje druhá. Možná to je obecně spotřební materiál i od jiných výrobců a tady je zase výhodou malý rozměr za ještě snesitelnou cenu. Větší základny se na studené podložce tisknout stejně moc nedají, protože už se kroutí.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:48    Předmět: Citovat
Aké máte skúsenosti z rezistormi z Tému? Objednal som z Aliexpress sadu tolerancia 1% skutočnosť 5% a viac.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Mám z ali digitální mikrometr asi za pětikilo, zkoušel jsem ho na johansonkách. Celkem to sedělo, ale je takový trochu gumový. Používám ho na kalibraci průtoku 3D tiskárny protože šuplerou to jde měřit blbě a na tento účel je naprosto v pohodě.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Ingwarr napsal(a):
Reklamuj a budeš je mít zadarmo Smile Na eshopech aliexpres bych 1% odpory určitě nekupoval, pokud jedeš po ceně mrkni na LCSC. Tam je to celkem v pohodě. Stejně pro většinu aplikací je i 5% v pododě.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Vzal jsem ze zvědavosti tuhle kameru
https://www.dhgate.com/product/jooan-3mp-wifi-home-camera-ptz-ip-camera/1022698737.html
za 259 i s 32 GB SD kartou a za ty prachy dobrý.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Mám zřejmě stejnou kameru, bez SD karty za 180 Kč. Doma mi fungovala, ale když jsem ji chtěl zprovoznit na chatě (proto jsem ji koupil), tak nedrží připojení k wifi. Zkusím prohodit routery. Probém ale může být i v tom, že na té chatě máme jakou paralerku k připojení doma, stejná IP.
Naposledy upravil dvorak dne st duben 23 2025, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:26    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
kdyý jsem ji chtěl zprovoznit na chatě (proto jsem ji koupil), tak nedrží připojení k wifi...
Jest-li to nebude tím slangem.
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Zajímavý nápad.
 Velikost:  134.91 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 7:18    Předmět: Citovat
Spíše blbý nápad. Až tam bude jen 100 l, tak to poteče jak?
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Je na té fotomontáži značný nepoměr mezi velikostí ventilu a velikostí nádrže.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Je to ojeb pre blbcov, takze sa ani nenamahali to urobit poriadne.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Do víka dát ventil a přifouknout kompresorem.pak to poteče i do kopce
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 17:04    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
vypadá to zajímavě . . .
jen si myslím, že je tohle podvod . . .
a jak to vypadá v reálu . . .
Strana 9 z 11
