Zaslal: po duben 21 2025, 18:10 Předmět: jednoduche fm radio
Ahojte. Chcel by som si postavit jednoduche fm radio na baterie a maly repracik.
Suciastky by mohli by take, ktore sa daju kupit cez avelmak, sos, gm electronic..
Poradite prosim schemy, niektoru by som si potom vybral.
Ahoj, zavisi, ci sa chces len naucit spajkovat alebo aj nieco z radiotechniky (ako postavit nieco, ozivit a spoznat ludi venujucich sa podobnemu naokolo).
Taketo stavebnice z Hadexu su skvele na precvicenie spajkovania, no zabrania Ti prekonat prekazky, ktore clovek stretne pri zhanani materialu, pristrojov na ozivenie, spoznavanie ludi. To je cennejsie nez spajkovacia seansa.
Pre vyber konstrukcie su dobre stare casopisyAmaterske radio, a rozne knizky po antikvariatoch
Oblubeny integrovany obvod je TDA7000, dobra konstrkucia vysla aj v Amaterskom radiu. Odporucam si pozriet datasheet.
vdacne su aj superreakcne prijimace na FM, ako napriklad tento
Asi jedna z najlepsich publikacii, co sa tyka stavby FM prijimacovvysla v r. 1998 v modrom amaterskom radiu, jej autorom bol Miroslav Drozda. Mal som postavene dva prijimace z tejto publikacie.
No nieco si pospajkovat. Mal by som to ako svoju pracu. Mam cuprextit, aj hnedu tekutinu, aj fixu, aj vrtaciky male.
Viete, len aby boli suciastky lahko zohnatelne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34815 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 21 2025, 22:09 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Tohle je jedna z nejlepších voleb, pokud nechceš přímo hotovou stavebnici. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20919 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 22 2025, 4:38 Předmět:
...vdacne su aj superreakcne prijimace na FM, ako napriklad tento
Superreakční přijímač raději ne, prosím. Je sice úžasně jednoduchý, ale jeho zpětné vyzařování do antény je jen další rušení, kterého je kolem nás už tak dost od spínaných zdrojů.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9787 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 22 2025, 6:28 Předmět:
Pokud chceš bastlit tak prosím...stavebnice
jinak FM sekce nejběžnějšího mobilu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pokud se budeš chtít vyhnout konstrukcím z minulého století, tak například Si4703 není špatná volba. Přidáš displej dle vlastního vkusu a klidně i arduino nebo jakýkoliv jiný MCU a máš pěkné rádijko s funkcemi a ovládáním které se bude dát i prakticky používat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
