stejně jsou na těch fotkách (v příslušnejch oblastech) vidět i stopy ruSSáckejch dálkově řízenejch Lunochodů i oba Lunochody samotný.
Kdyby Rusové na Lunochod přidělali židli, mohli dnes tvrdit, že tam byli taky. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34824 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 21 2025, 16:35 Předmět:
To byla jedna z hypotéz, že to neřídili na dálku, ale na palubu posadili trpaslíka-sebevraha, kterej to tam bez možnosti návratu odřídil ... Teprve když si pochybovači sečetli, kolik kyslíku, vody, jídla a energie by s sebou musel mít, pokud Lunochod 1 fungoval po dobu několika měsíců, od tohohle nesmyslu dost neochotně ustoupili. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Dle odborníků z AO CNIIMaš vstoupilo přistávací pouzdro objektu Kosmos 482 (1972-023E) do atmosféry Země dnes v 08:24 SELČ nad Bengálským zálivem přibližně 565 km západně od Adamanských ostrovů. Případné trosky pak dopadly do Indického oceánu mezi Kokosovými ostrovy a Jávou.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12583 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 10 2025, 15:14 Předmět:
ok1hga napsal(a):
kód:
Když startoval, hltal jsem těch pár kusých informací, co se dostaly až k nám, a snil o tom, kam asi doletí. Pioneery už v tu dobu mířily od Jupitera a Saturnu kamsi pryč. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že se dožiju i fotek Uranu a Neptuna, které získal Voyager2 ... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20140 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 22 2025, 16:53 Předmět:
Taky jsem před lety četl, jak je to s těma membránama. Musí být v nádržích něco jako je expanzomat nebo nádoba vodárny s pytlem. Na jedný straně je palivo, na druhý straně výtlačný plyn. Tím je zaručeno, že v beztíži se "nezavzdušní" přívody do motoru a motor nebude vynechávat bublinama v palivu.
Dost dobře si neumím představit, co je ta "guma" za matroš, že to snáší hydrazin a silnej mráz a přes to takový léta drží. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 22 2025, 17:15 Předmět:
Dlouho jsem si myslel, že Voagery jsou nejrychlejší člověkem vytvořený objekty. Ve skutečnosti jsou to hrozní loudalové. Ono jde taky o to, k čemu je rychlost vztažená. Nejrychlejší lidskej objekt je sluneční sonda Parker, která v periheliu letí kolem slunce skoro ¾ miliónu kilometrů za hodinu a při tom je rozžhavená skoro na 1000℃. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt květen 22 2025, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 22 2025, 22:15 Předmět:
No tak jsem se přepsal, tobě se to nikdy nestalo, že?
Jo a psal jsem, "Ono jde taky o to, k čemu je rychlost vztažená."
Takže znova:
zatím nejvyšší heliocentrická rychlost 692000 km/h
zatím nejvyšší geocentrická rychlost 784800 km/h
Tak jak je to teda s těma ¾ miliónama? _________________ Jirka
