Jsem právě z Dětmarovic - no smutný pohled i když je jasné že má své odslouženo. Nicméně prý už dlouhou dobu probíhá analýza všech vnějších vlivů a měl by tam v budoucnu přijít malý reaktor - chtějí to i strašně rychle bourat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2757 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt duben 10 2025, 17:40 Předmět:
eleferner napsal(a):
No jo, jenze Detmarovice jely pres 50 let. V Nemecku prave bouraji 6 let starou (tj. fungl novou) uhelnou elektrarnu Moorburg, protoze jeji provoz odporuje planum Green Dealu:
Minulej tejden, jsem měl cestu z Hradce Králové do Jaroměře.
Jednoduché vedení 400 kV, mezi rozvodnou Neznášov - Krasíkov, je fuč.
Koukal jsem jak péroz gauče.
Jak lana, tak stožáry již nejsou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19347 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 11 2025, 12:39 Předmět:
Není to kvůli dálnici kus zahrabaný do země? V453, 84 km vznik 1972 je na stránkách ČEPSu stále uvedená a na jejich mapě je vyznačená. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33715 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 11 2025, 17:35 Předmět:
Proč ne 400kV v zemi? Tahají se tak i vyšší napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1641 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so duben 19 2025, 14:03 Předmět:
Za Dolní Dobroučí jde V453 Krasíkov – Neznášov. Teď je stav takový, že na souřadnici 49.9784714N, 16.4924936E je nový sloup 400 kV, za ním jdou dráty k zemi a od souřadnice 49.9822778N, 16.4882986E směr Neznášov jsou jen patky (viděl jsem dvě).
Ten nový sloup je 1x 400 kV.
Naposledy upravil Zmije dne ne duben 20 2025, 0:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 20 2025, 17:21 Předmět:
Během několika měsíců se to uvidí. Jestli máš pravdu, tak se musí jedna větev mezi Vamberkem a Dobroučí odpojit, protože to do teď bylo jedno vedení. Mezi Dobroučí a Vamberkem je to po vedení cca 20km.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne duben 20 2025, 18:08 Předmět:
Montér od HDO z ČEZu bude mít jistě dobrý přehled o výstavbě nových linek 400kV, leč v rozvojovém plánu ČEPSu nic takového o dvojitém vedení linky V453 Krasíkov - Neznášov není.
Je fakt, že jsou to údaje z roku 2022
Strana 2 z 3
