Varistory do zdroje se zdvojovačem
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 1:20    Předmět: Varistory do zdroje se zdvojovačem Citovat
Mám tu nejakej starej kůlrmástr vod Hipro eště asi push-pull topologie se dvouma 200voltákama a se zdvojovačem. Inteligent sem to nepustil přes žárofku takže v tom chvílu cvrlikalo, tvářil se že jede a pak se vobjevil záblesk a magickej kouř, jeden kundenzátor se taky začal fofrem nafukovat. Nejspíš nějakej blbec už historicky přepnul přepínač na 115 V, to minimálně jeden varistor trochu prostřelilo a teď (byť to bylo správně) to vodbouchlo voba, a fest.
Po výměně vobou těch primárů to přes žárofku chodí a dává napětí, tak to mám teď rozdělaný, vyměním zbytek srajd, už sem tam přidal navíc jeden nadstavenej 6pin PCIe. Přepínač sem vyndal, ale ty dva varistory v sérii asi nejsou na škodu (k velkýmu na vstupu) zachovat. Koukám do katalogů, co tam dát? Z původních je to zcela nečitelný. Mám tu nejakej 150 V, ale to je asi hodně málo, otvírá se to podle tabulek už od 135 V, přičemž tam u nás může být až necelejch 180 po usměrnění. Takže koupit 201ky?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 10:29    Předmět: Citovat
V zdrojoch H275P-01 su SAS-241KD07.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 10:46    Předmět: Citovat
To je zas až skoro moc - voni tam rádi dávají fakt hodně. To by nemuselo při případným přepětí tak dobře vochránit, otvírá se až od 216 V (nominálně těch 240). Bez toho přepínača se už nemůže stát, aby tam bylo puštěný dvojnásobný napětí trvale, teď jde spíš o chvilkový špičky v síti. Možná 221, ale optimálně asi tech 201. Koukám GMko má naprostý hovno, ti ať dou rovnou do prdele, PSE v doprodeju kačku devadesát, je to rozhodnutý Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Uz som ich parkrat vybuchnute menil a elyty to prezili. Raz mi to buchlo na stole - nevsimol som si, ze nejake hovado preplo ten prepinac.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Teď tu mám na stole 2 zdroje k CB na opravu a používají 07D201K.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 12:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
vubec netuším, v jakým stavu to bylo, co bylo nebo nebylo jak ujetý, někde byl každopádně svod a objevilo se tam vyšší napětí, který kundenzátor nedal…jako že velice rychle, celý to moje blbnutí trvalo necelou minutu a ve výsledku se nafoukl tak, že se začla trhat bužírka - naštěstí se nevodevřel, pže to by teda byl sajrajt v cimře (byl pěkně teplej)
po výměně za nejaký starý jebky s adekvátní kapacitou se to chovalo normálně, žádný cvrlikání, přehřívání, nic, naprostý ticho (neměl sem připojenej větrák, sušil se po mytí, měl to nejakej huličskej dement, všecko voblepený zadehtovaným prachem), výstupní napětí podle multidementéru v pořádku
Behemot
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Tak update, dal sem tam ty 201K, primár se tváří být v pohodě. Zdroj je starej kůlrmástr RS-430-PCAP, platforma od Enhance s UC3843. Udělal sem komplet recap, při tahání jednoho malýho kondenzátoru se domrdala jedna TL431ka, je to dopatlaný takovým tuhým bílým lepidlem, tak sem dal jinou.
Po kompletním recapu vč. výměny 431ky to napřed jenom dycky drclo s větrákem, objevil sem u něj eště přetrženou cestu, jak sem se s tím pral, cesta opravená. Teď to běží takovou necelou minutu a vypne se. Když to mám v desce, tak se eště tak jednou-dvakrát pokusí sám znova nastartovat, ale fakt jenom na moment.
Při restartu síťovým vypínačem to běží jenom pár sekund a zkracuje se to. Když koukám multidementérem na napětí, tak většinou postupně rostou (po pár pokusech už hodně rychle), hlavně +5 a trochu míň +12 V (+3,3 celkem drží jak je tam přesytka) takže to asi shazuje PS229 na sekundáru na přepětí. Zkusil sem 431ku vyměnit, ale beze změny. Todle sem teda zatím eště úplně nepotkal, ale tipnul bych na dojebanou teplotní kompenzaci v něčem, nebo tak neco?
Tech TL431 je tam hned několik, taky tři optočleny, jeden pár sem už vytrasoval že je na stand-by větvi. Že by jeden z voptočlenů? Taky je tam eště malá deska s nejakým dalším švábem, zatim sem to nekuchal co to je, i když z toho jde větrák, tak to možná bude nejaká logika na jeho řízení (tehdá to byla vlastnost co neměl každej zdroj Very Happy).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
