Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 13 2025, 13:21 Předmět:
No a zmerils kolik ma doopravdy? Potisk snese vsechno. Ty kapacity, co jsem predtim uvadel, jsem i realne nameril. Nekdy dokonce o neco vetsi realnou kapacitu nez byla na stitku.
BTW by me zajimalo, co na to ekoteroristi papirovych brcek. Vajgly nejsou hezka vec, ale ty miliardy tehke malych baterii a plastu okolo uz vubec ne, nemusim.rikat ze zdaleka ne vzdy to konci v popelnici na elektroodpad...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1774 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne duben 13 2025, 14:25 Předmět:
Ještě bych se jednou vrátil k opravenému Strongu 2401. Netuší někdo, jak ze sedmi virtuálních ploch, viz foto z první fáze opravy, odebrat ty uživatelsky přidávané ikony programů? Na té fotce je to "Stahování' (plusem se přidává). Modrý bod reprezentuje "aktivní plochu" (čtvrtá ze sedmi). Barevných čtverců (Obraz, Video, Hudba, TV, S Link, Store atd.) se to netýká.
Zaslal: ne duben 13 2025, 18:18 Předmět:
• "Philips" HTB3550G/12 (blu ray). Zdroj vrčí v akustickém pásmu. Nemám D.O.
• Strong SRT 8211, zvalchovaný, bez předního panelu, bez ovladače. Naskočil s náhradním zdrojem naroubovaným na tlustodiody. Funguje s ovladačem boxu Skyworth (kterého utavila manželka mého švagrobratra trvalým provozem).
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: ne duben 13 2025, 18:52 Předmět:
Odebrání uživatelských aplikací a ikon se většinou řeší restartem do továrního nastavení. Kromě toho se tím i nejlépe vyřeší odstranění zbytků po různých instalacích.
Po dlouhe dobe neco pekneho, DO uz je na ceste, za par stovecek
Bohuzel uz na tom lezela mikrovlnka a tak ma skrabanec na displeji, jinak funguje bezchybne. Beztak to nekdo vyhodil kvuli "nepodpore" 4K
Zitra hodim fotku, ale zas tak novy to neni, ma to mit tranzistorovych 6x100W (dle specifikace), coz bude tak maximalne spickove, ale i kdyby 50W na kanal, tak do bytu celkem ok
Zaslal: pá duben 18 2025, 21:31 Předmět:
NAM DTX 01 (NAM Orlová). V podstatě "vysílačka plus MCU". Obsahuje BLW80, MC145152. Nemá někdo zájem? Tu číslicovou část (PCB80552, 2764) bych si ovšem nechal.
Pomáhal jsem vyklízet byt a sklep, a ve sběrném dvoře jsem nemohl nenahlédnout do klece s elektroodpadem..
Olympia CDP3211, rok asi 78-80. Zcela funkční, zkoušel jsem i tisk na ústřižek papíru a kromě samozřejmě vyschlého inkoustu, žádný problém.
Nějaká čína akuvrtačka, vypadá v podstatě nepoužitě. Aku pravděpodobně v prdeli, nálepka 20V, z druhé strany vytištěno 18V Po připojení vrtačky na lab zdroj se motor roztočí. Zřejmě někdo jednorázově zakoupil, použil, po vybití aku zahodil. Nejsem si jistý, zda se mám tuhle PRC lion aku pokoušet nabít.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 19 2025, 17:48 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Nejakou hodne jemnou pastou?
Kdysi jsem dělal z spletsiskla optickej hranol pro sufitku žárovku aby měla čárovej paprsek pro snímání 8 stop děrný pásky. Finál byla zubní pasta Fluora (jiná tenkrát za bolševika nebyla) a hodně lidskýho sádla. Šoupal jsem snad půl dne, kýžený efekt nastává velice pomalu. Na filcákový motorový leštičce to nešlo, moc vysoká teplota tření kotouče o spletsisklo. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 19 2025, 18:34 Předmět:
Lestit neco zubni pastou - to byva oblibena rada na forech, ale na to bych se , to mi nikdy nefungovalo. Dal sem nake epoxidove lakovani nabytku a finalni uprava byl prebrus papiry do 2000 pod vodou a pak vylestit pastou Finixa one step, ta fakt funguje, staci lestit tak 5-10min kdyz je to jen mala plocha...
