Měl vadný regulátor výstupního tlaku. Fučelo to kolem toho knoflu. Po rozborce zjištěn prasklý plastový píst co reguluje výstupní tlak. Natvrdo jsem to zrušil a má to výstup 0,8 MPa. Na stříkací pistoli mám jiný kompresor takže mi to neva.
Velikost:
284.6 kB
Zobrazeno:
86 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 18 2025, 20:37 Předmět:
Mam v robote podobny Scheppach. Ten regulator je na hovno, lebo ked sa nastavi nizssi tlak, tak kompresor bezi stale (tlakovy spinac je napevno 8 bar). Vylievanie vody zo vzdusnika je dost problematicke.
Zadarmo z SD.... no neber to.
Akorát jsem nepochopil princip mazání pístu. Běží to nasucho těsněné gumou. Namazal jsem to silikonovou vazelínou na vodovody. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 19 2025, 11:03 Předmět:
Tlakový spínače na podobnejch kompresorech jsou dost mizerný. Už jsem měnil kámošům v okolí tři. První příznak že odchází, je že je spínač celej mastnej. Tedy u klasickejch kompresorů s olejem v klikovce.
Místní prodejce, kde jsem objednal náhradní, mi potvrdil, že těch spínačů prodal asi tak polovinu počtu, co kompresorů, takže opravdu nic moc. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7139 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so duben 19 2025, 17:10 Předmět:
MiraSt napsal(a):
