Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2531 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 18 2025, 16:41 Předmět:
Krám jeden blbej... nevím ani jaká je tam verze OS. Je to ještě záhadnější, když použiju F4 a zadám heslo, tak se někdy ukáže i obrazovka s okny a potom vytuhne. Když totéž heslo zkusím použít pro opravu tak tvrdí že heslo je špatně. Blbý widle, pak se v tom vyznej.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8427 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá duben 18 2025, 16:57 Předmět:
To, že neznáš heslo není chyba těch Windowsů. Jak jsem psal - vyndal bych z toho disk a zazálohoval data. Pak se v tom vrtej a experimentuj.
Jestli to vytuhává náhodně po startu, tak taky může ten disk být načatý a pak už se do toho nedostane nikdo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
3x při náběhu natvrdo vypnout. Počtvrté by měl naskočit do stavu nouze. Nebudou zavedeny ovladače, takže možná nepůjde touchpad - připojit myš přes USB. Je pravděpodobné, že v nouzovém režimu to pojede, pak můžeš zkontrolovat, co je tam za systém.
Office mají asi smolíka, i kdybys vyčetl produkt key, stejně není zaručeno, že aktivace přes net projde.
A v každém případě bych zkontroloval disk, může být poškozený a proto to havarovalo.
Zaslal: pá duben 18 2025, 18:54 Předmět:
Udělal jsem si pomocí Rufusu bootovací USB. Ukázao se, že ten blbý NTB nemá v BIOSu možnost nastavení bootování z USB Jak se na takovou věc instaluje systém ????? Až vychladnu udělám pár fotek.
Strana 2 z 3
