win 10 oprava
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Jo, to je dobré vědět. Přes MS účet lze spravovat i licence.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Krám jeden blbej... nevím ani jaká je tam verze OS. Je to ještě záhadnější, když použiju F4 a zadám heslo, tak se někdy ukáže i obrazovka s okny a potom vytuhne. Když totéž heslo zkusím použít pro opravu tak tvrdí že heslo je špatně. Blbý widle, pak se v tom vyznej.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:57    Předmět: Citovat
To, že neznáš heslo není chyba těch Windowsů. Jak jsem psal - vyndal bych z toho disk a zazálohoval data. Pak se v tom vrtej a experimentuj.
Jestli to vytuhává náhodně po startu, tak taky může ten disk být načatý a pak už se do toho nedostane nikdo.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:04    Předmět: Citovat
3x při náběhu natvrdo vypnout. Počtvrté by měl naskočit do stavu nouze. Nebudou zavedeny ovladače, takže možná nepůjde touchpad - připojit myš přes USB. Je pravděpodobné, že v nouzovém režimu to pojede, pak můžeš zkontrolovat, co je tam za systém.
Office mají asi smolíka, i kdybys vyčetl produkt key, stejně není zaručeno, že aktivace přes net projde.
A v každém případě bych zkontroloval disk, může být poškozený a proto to havarovalo.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Já bych doporučil otestovat pořádně RAM (aspoň 24 h a aspoň tři průchody).
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:10    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Mohlo by stačit mačkat po bootu F8.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Není to u Win 8 a vyšších Shift+F8?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Udělal jsem si pomocí Rufusu bootovací USB. Ukázao se, že ten blbý NTB nemá v BIOSu možnost nastavení bootování z USB Shocked Jak se na takovou věc instaluje systém ????? Až vychladnu udělám pár fotek.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 19:28    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ukázalo se, že ten blbý NTB nemá v BIOSu možnost nastavení bootování z USB
čtu to tady už podruhé, ale nikde jsem nenašel jaký typ ntb to vlastně je . . . ?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Musí to tam být.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 21:19    Předmět: Citovat
Je to Lenovo model 81y4 . Z USB bootovat umí, jen ji z nějakého důvodu nevidí....
Naposledy upravil jardafiala dne pá duben 18 2025, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Pri štarte stláčaj F12.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 21:34    Předmět: Citovat
Občas za to může Rufus, klidně zkus jinou verzi.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Ak bol Rufus starsi ako 3.17, tak sa musi vypnut v BIOSe secure boot. Alebo pouzit 3.22 (posledna pre Windows 7).
Strana 2 z 3
