Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st březen 05 2008, 12:18 Předmět: Domácí pekárna chleba
Zdravím! Bude to asi první dotaz na tento přístroj značky Clatronic i celkový na pec.Proces míchání proběhne v pořádku,pak se zapne topení a po cca5min.začne hlásit error,stopem se nevypne. Mám podezření na senzor teploty,nebo přímo procesor do kterého to leze direkt.Když ho oddálím od přímého kontaktu nádoby,tak jede bez erroru,ale přirozeně nereguluje.Takže vypnu ze zásuvky,než by se přetavily term.pojistky.Senzor vypadá jako skleněná dioda 1N4148,úplně bez označení,Na diodový test neměří,ohmicky má v jednom směru asi 120kOhmu.Ještě zkusím zahřávat samotné čidlo,jestli mění hodnotu.Setkal jste se někdo s tím,nebo víte,co je to za čidlo(senzor)?
Zaslal: st březen 05 2008, 12:44 Předmět:
Takže je to jasné.Čidlo má,po měření lepším multmetrem ohmicky 100k v každém směru.Po zahřávání odpor klesá a po dosažení cca 80°C se přeruší.Teď zbývá jen,co to je za čidlo a je-li k sehnání.Díky za každou radu.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: st březen 05 2008, 13:03 Předmět:
Podobné "termistory" jsou v indukčních vařičích, slouží ke snímání teploty plotýnky a druhá k teplotě chladiče igbt tranzistoru. Vzhledem k tomu, že mají docela velkou poruchovost !ty vařiče)někde ho určitě seženeš.
Zaslal: čt březen 06 2008, 16:59 Předmět:
Díky za typ,nevím zda na indukční vařič v brzké době narazím.Pekárnu dám zatím k ledu a budu zase kupovat chleba z velkopekárny.Snad si zvyknu,ten domácí mě chutná líp Jinak čekám na další rady,děkuji předem.
Zaslal: út březen 11 2008, 12:21 Předmět:
Hurrá,už peču!Sehnal jsem indukční vařič i když by šel opravit,ale dal jsem přednost chlebu.Ten termistor z ind.vařiče je přesně on.V el.raji NTC M1 nemají. Renda15 díky moc za radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 16 2008, 8:36 Předmět:
Bohužel, svět k této realitě stále silněji a silněji směřuje... zanedlouho bude i v pitomém otvíráku na pivo čip a pivovary budou sledovat, kolik jejich flašek se kterým otvírákem otevřelo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne březen 16 2008, 23:23 Předmět:
To EKKAR
a nejhorší bude, když ty otvíráky budou blokovaný pouze na 1 pivovar ( jako telefony ), to bude peklo. Buď budeš muset mít víc otvíráků, nebo si ho nechat odblokovat.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne březen 16 2008, 23:44 Předmět:
kbulda napsal(a):
To EKKAR
dufam ze ti co dokazu si lahvac otvorit zubama,budu od toho uchraneny
Zaslal: po březen 17 2008, 8:58 Předmět:
Jsem rád,že můj přikrášlený příspěvek k nezbytnosti pekárničky nabyl tolik zájmu.Jsem také kritik nepřiměřených "vynálezů"i když ta dom.pekárna ještě není to nejhorší,co komerce přináší a ostatně nebyla také moje.Jen jsem chtěl,jak říkám přidat do příspěvku trochu pikantnosti a co nepřiznat i radost,že jsem dostal tip na ten termistor,kde ho sehnat.
Zaslal: po březen 17 2008, 20:35 Předmět:
kbulda napsal(a):
To EKKAR
To by mne teda zajímalo, kdo mi zabrání použít na lahváče futro od dveří... A jakým způsobem toho bude chtít docílit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
