sháním měřící hroty
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 12:55    Předmět: Citovat
je jsem to zkusil
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Hroty podobné těm starým pod označením MH01 se daly v minulosti sehnat viz odkaz na téma z roku 2017, ale dnes už v eshopech nikde nejsou. Na Ecomu sice mají černou variantu v už zastaralé nabídce, ale už asi nikdy nebude skladem. Jako výrobce těch hrotů je tam uveden "DOS - Doskočil", ale je otázkou jestli ten výrobce ještě vůbec existuje.
Poslední možnost asi bude pokud by ty staré hroty někdo měl a byl by ochoten je prodat. Případně nečekat až se někdo ozve a zkusit hledat po internetových elektro bazarech nebo na aukru, eBay apod. Třeba se někde ty staré hroty občas objeví v nějakém výprodeji z pozůstalosti apod.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Cvakneš krokodýlku a meraš
https://www.leatory.cz/rucni-siti/sidlo-rysovaci/
Len si neublíž.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Ješte používám tyto hroty
https://www.conrad.cz/cs/p/sks-hirschmann-pruef-2-rt-merici-hrot-konektor-4-mm-cat-i-cervena-1-ks-138541.html
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 14:54    Předmět: Citovat
V Hadexu mají za 70kaček,vypadá to jako jehly
 Velikost:  56.86 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 16:07    Předmět: Citovat
Pak je ještě jedna možnost, krokosvorka z dob bolševika a do jedný čelisti zapájet velkou jehlu na šití a přes čelisti přetáhnout kus smršťovačky. Když došly propisky na typopsaný hroty, tak jsme to taky používali.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 16:30    Předmět: Citovat
A co hezký den ??
http://www.hezkyden.cz/shop/merici-kabely-k-multimetru-chilli/
http://www.hezkyden.cz/shop/merici-kabely-k-multimetru-profi-guard/
http://www.hezkyden.cz/shop/merici-kabely-k-multimetru-profi/
Sice ty poslední dva nejsou skladem,ale jsou na cestě tak je snad brzo naskladní.
Ty první ( Chilli) jsem si vzal a jsou super.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Přesně tyhle i s krokodýly od Maa mám 2x , OK asi za 3pětky pár .
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Ty poslední mám zase já a na to, co je chce bu2520 používat jsou zcela na H. Tupá nenabrousitelná mosaz, tlustej lak na desce to nepropíchne.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Černý mám a měl bych tudíž mít i červený, ale nevím kde.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Zdravím, používám tyto měřicí kabely. https://www.aliexpress.com/item/1005005638176877.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.322.42da1802UoYzKN
Ostré, pevné nerezové hroty, které se nelámou, silikonový měkký kabel s nízkým odporem. Používám už jenom tyto, není problém propíchnout izolaci kabelu, nebo lak na DPS. Při neopatrné manipulaci se občas píchnu do prstu.
K těmto měřicím šňurám používám tyto krokosvorky: https://www.aliexpress.com/item/1005001637937729.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.407.42da1802UoYzKN
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 13:54    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Já bych využil tohoto vlákna, abych se zeptal:
Ví někdo z pamětníků, který podnik (nebo družstvo) tyto hroty skutečně vyráběl, a kdy se poprvé objevily ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud to nutně potřebuješ vědět, mám to kdesi na prospektu. Dodávalo to myslím nějaké VDI, tuším to samé, co dodávalo měřicí háčky a nějakou další elektro bižuterii.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 6:34    Předmět: Citovat
To jste bastlíři?! homemade, fotka napoví vše
hrot z tvrdé oceli výpletu kola starého bicyklu
(je lepší než kdysi zakoupené z měkké mosazi)
všechno najdete doma v šuplíkovejch zásobách
 Velikost:  60.14 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 8:09    Předmět: Citovat
A jak veľmi sa naježiš pri meraní poriadného napätia, tak veľký to má CAT??
Very Happy
Zvárací drôt je tiež dobrý materiál na merací hrot.
Strana 2 z 4
