Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5579 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 22 2025, 13:20 Předmět:
Tak aby som vás dlho nenapínal... Je tam kanál, ktorý poctivo zamaskovali zeminou, akože problém vyriešený.
Velikost:
143.11 kB
Zobrazeno:
26 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so březen 22 2025, 13:51 Předmět:
Bohužiaľ je to Petržalská realita. Čakal som keď robili obrubník ako ho spravia okolo kanálu ktorý tam bol, a pred ktorým skončili. Dva mesiace sa nič nedialo, následne to takto zamaskovali zeminou a zvyšné dlaždice odviezli.
Vo výkresoch zrejme ten kanál nemali, tak ho nechali takto "zmiznúť". _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Pred nejakými rokmi som na stránke dopravného podniku v Bratislave našiel v galérii zaujímavé fotky. Na jednej bola asfaltová plocha so zapustenými električkovými koľajami. Asi meter koľajnice chýbal, pretože podľa novej štvorcovej asfaltovej záplaty na tom mieste prebehli nejaké vykopávky. Avšak v strede tej novej asfaltovej záplaty, kadiaľ pôvodne viedla koľajnica, bol po novom osadený kanalizačný poklop. Nuž, asi je to taká miestna športová záležitosť. Raz vedú vodárne a kanalizácie inokedy asfaltéri.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8150 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 08 2025, 21:43 Předmět:
Dneska byla pěkná viditelnost, z Prahy (od Dívčích hradů) bylo krásně vidět Krkonoše. Neměl jsem s sebou delší sklo než 85 mm (ekvivalent kinofilmu 127,5 mm).
Velikost:
252.88 kB
Zobrazeno:
53 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19337 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 08 2025, 23:24 Předmět:
Nojo, koukal jsem od nás, že Krkonošská mapa republiky na Studniční hoře už není co bejvala. Spíš vypadá jako Protektorát Böhmen und Mähren. _________________ Jirka
Vláďo, chtělo by to taky dát bod, odkud je ten výčum učuněnej, aby to jeden nemusel hledat. Já se nejdřív vyděsil, co že to máš za výhled ze svýho okna na domovským QTH, než jsem z mapovýho linku vyšťáral, žes to vyfotil z fleku pár kiláků od Ransoma ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bejvalej švára kdysi měl chalupu v Šonově u Broumova. Severně od Šonova jsou takový kopečky, má to 600-700m. Jednou prej tam nahoru koncem léta vytáhnul malej hvězdářskej dalekohled, že zkusí večer čumět na Venuši. Na horizontu se mu objevilo něco červenýho. Chvíli trvalo, než zjistil, že vidí (vzhůru nohama) Ruzyňský letiště.
Já mu nevěřil, ale pak jsem si položil pravítko na mapu. Ono je to opravdu možný.
Na Krkonoše teď koukáme denně, jak jezdím po okolí. Je dobrá viditelnost. Naopak od Přibyslavi (mezi Náchodem a Novým Městem) jsou vidět Chvaletice, nebo třeba věže v Liblicích. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 09 2025, 6:52 Předmět:
. . . teď sem fouká čistý arktický vzduch tak je dohlednost super,
naopak když fouká od jihu, tahá to sem ten sajrajt ze Sahary
a pak nevidíš ani protější kopec . . .
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
