hybridní IO WSH111
PMA
Založen: Apr 15, 2025
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 19:06    Předmět: hybridní IO WSH111 Citovat
Zdravím, ze zvědavosti jsem po víc než 40-ti letech vytáhl ze šuplíku hybrid WSH111 (Tesla Lanškroun). Je postavený kolem uA709 + mnohem lepší koncový stupeň + dopředná korekce. Že je velmi rychlý (SR = 250V/us) víme dávno ale zajímaly mě i audio parametry, a dost mě to překvapilo. Až na vyšší šum naprosto perfektní.
 Velikost:  240.74 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  69.9 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  66.18 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  35.71 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  198.99 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Zdráv buď, Pavle, tyhle WSH-áčka byly původně navrhovaný jako měřicí zesilovače a pro osciloskopický aplikace, takže mají opravdu malý zkreslení a vynikající přesnost. Mám asi o 3 roky staršího kolegu, kterej v Lanškrouně "na Skleňáku" na těch hybridech v 80. letech dělal, myslím že by bylo velice zajímavý, kdyby zavzpomínal a něco o tom popovídal.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 6:05    Předmět: Citovat
Však to taky byla mastná součástka , mám ve skladě též .
PMA
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 7:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Postřehy kolegy by byly určitě zajímavé. Přesně, používaly se jako měřicí zesilovače. Já jsem s jejich použitím vyvinul v roce 1982 systém pro přenos signálu po optickém vlákně s PWM modulací, pro zkratovnu VÚSE. Nosná PWM 170kHz, přenášené pásmo DC-17kHz, Bessel 5. řád filtrace. Obvody byly použité ve vstupním zesilovači (ochrana vstupu do +/-250V) a v PWM modulátoru. Dole obrázek z výzkumné zprávy z roku 1984. Mimochodem, dělali jsme pro Lanškroun ověření ekvivalentu LH0033.
 Velikost:  279.71 kB
 Zobrazeno:  115 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 22:19    Předmět: Citovat
Ten FFT záznam je z toho UNI-T UTD2025 osciloskopu ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 22:46    Předmět: Citovat
to by byl nejspíš ten šum tak o 40 dB výše Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 23:37    Předmět: Citovat
STEPS je tusim FFT analyzator sucastou skveleho audio programu Arta, vyvinuteho jednym Chorvatskym profesorom. Pouziva sa typicky so zvukovkou.
PMA
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 5:50    Předmět: Citovat
Spektra jsou měřená v programu REW.
THD v závislosti na kmitočtu v programu STEPS/Arta.
ADC převodník je E1DA Cosmos ADC.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 1:15    Předmět: Citovat
PMA: dakujem za tu informaciu o zvukovke. Taku som velmi dlho hladal. Zvazujem s takym cipsetom urobit seriozny meraci vstup (prepinatelny zisk, anti-aliasing filter, notch filter na sietovy kmitocet, a p.), aby sa dal pouzit v meracej technike.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Ivane , tady máš spoustu informací o AD převodníku přímo od tvurce Cosmosu
https://www.diyaudio.com/community/threads/cosmos-apu-a-notch-lna-70-to-outperform-apx555b-for-30-000.386001/
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
