Magnetofon M710
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Ano děkuji, za parádní podklad. Bohužel se oteplilo a opravy domu nepočkají. Tudíž se čas na koníčky téměř nenachází. Jak to půjde budu hned pokračovat. Bohužel jsem zjistil, že to co fungovalo už nejde. Při přehrávání zvukově (oba kanály hrají) indikátory ukazují špatně. Takže jsem na začátku. Měl bych začátečnický dotaz. V manuálu je: přivést na vstup signál 315Hz/7,5mV a “měřit, nastavit” nějak nedokážu dostat z FY6900 těch 7,5mV. Prosím o radu co použít ( má to pro mě smysl i do budoucna) děkuji. I před důchodem se musím učit. Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Misak napsal(a):
nějak nedokážu dostat z FY6900 těch 7,5mV...
Generátor má možnost nastavit amplitudu od 1mVšš. 7,5mV je ef hodnota, tzn., že nastavíš 22mVšš(p-p).
Misak
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud sleduji signál 315Hz naměřím ho ještě na bázi T205, za ním směrem na IO704 pin 17 už ne. Je tam něco co jsem zatím nedokázal přesně změřit?
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 17:56    Předmět: Citovat
T205 tam funguje jako usměrňovač. Na jeho bázi tedy signál naměříš, na emitoru už ne. V emitoru máš kondenzátor na zem a napětí na něm by mělo být úměrné rozkmitu signálu na bázi. Do IO A277D už posíláš jen ss napětí. Spíš jde o to, jak je ten signál velký, jestli to může něco ukázat. Předpětí, aby to fungovalo optimálně, je tam poslané přes diodu a je společné pro oba kanály. Ten C206 je určitě klasická zelenina, tak ho zkontroluj.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Na emitoru T205 je signál převeden na dc úroveň, integrovanou ještě členem R221+R222/C206. Musíš měřit tedy dc úroveň.
edit: xsc byl rychlejší.
Misak
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 13:09    Předmět: Citovat
Všem děkuji za rady. Bohužel situace je následující:
Snímání: Magneťák přehrává z výstupu jdou oba kanály. Indikátor ukazuje pouze levý.
Záznam: Magneťák nenahrává a indikátor ukazuje jakžtakž levý.
Začal jsem od začátku, nejdříve procházím napětí dle měr. bodů ve schématu.
Zatím jsem narazil pouze na kolektoru T605 pravý kanál je při snímání i záznamu pouze 6V místo 11V. T605 i C613 jsou OK.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 16:37    Předmět: Citovat
A do tohoto stavu se M710 dostal sám, nebo až v důsledku tvých zásahů?
Schází ti systematický postup. Nejprve je třeba opravit magnetofon pro režim přehrávání. Zde to vypadá na závadu pouze v cestě k LED-indikátoru. Až ji opravíš, můžeš se věnovat režimu záznam.
A k tomu napětí na kolektoru T605 - jsou tam přece dva T605. Můžeš ověřit rozdíly mezi oběma kanály. Přesná velikost napětí není důležitá (oba kanály přece přehrávají), ale velký rozdíl svědčí o anomálii.
Misak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 16:48    Předmět: Citovat
Díky za trpělivost. Very Happy To byla doba než jsem na to přišel. Vadný T208.
Hajzlík jeden malej …..Tak indikátory ukazují při snímání i záznamu. Teď budu zkoušet samotný záznam. Bohužel času je nyní málo.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Jenže to pak není pravdivá věta:
Misak napsal(a):
...Bohužel situace je následující:
Snímání: Magneťák přehrává z výstupu jdou oba kanály. Indikátor ukazuje pouze levý...
...protože z pravého výstupu signál jít nemohl.
Misak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 18:34    Předmět: Citovat
Z výstupu DIN (čtverec s anténkou) šly oba kanály, “pouze” neukazoval pravý indikátor.
Pokud jsem to napsal nějak špatně v předchozích příspěvcích , tak to se omlouvám.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 19:08    Předmět: Citovat
To není možné, protože i tento výstup (monitor) je ze stejného bodu:
 Velikost:  28.68 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Misak
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Dle schématu máš pravdu. Ale při založené kazetě při přehrávání opravdu šel výstup na oba kanály a hrálo to přes Condora. Nešel pravý indikátor. Je pravda, že pravý kanál hrál o něco slaběji.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 22:17    Předmět: Citovat
Pak je otázkou, do jaké míry Condor separoval oba kanály. V každém případě je to poučení, že poskytované informace by měly být poněkud exaktnější a podložené měřením. Mnohé by se tím usnadnilo.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 5:09    Předmět: Citovat
Pokud vytočí "WIDE" doprava, tak CONDOR kanály moc neseparuje.
Misak
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 6:41    Předmět: Citovat
Jestě bych dodal, že ten trand se choval jako odpor , ale už nevím mezi kterými vývody. Pokud bude zájem můžu ještě zjistit.
Strana 4 z 7
