E - cigarety a články z nich
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 12:11    Předmět: E - cigarety a články z nich Citovat
Ze zvědavosti jsem kuchnul zmíněnou podivnost a zjistil, že tam je Li Ion článek většinou 550 mAh. Kuchnul jsem tedy další, nabil a používám dva v sérii do měřáků místo 9V baterky. Nabíjím bez balanceru proudem cca 50mA s omezením do 8,2V a zdá se, že to funguje (už přes rok). Mám jich už slušnou sbírku, jeden článek jsem použil místo dvou knoflíkových baterek do osobní váhy, používáte to taky někde?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Jak se ti tam vejdou? Mají úplně jiný rozměr a kontakty.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Když to přelepíš kobercovou páskou, tak to skoro nepoznáš. U těchto velmi kvalitních článků sice požár nehrozí, ale raději tu osobní váhu dáš do trochu větší plechové vany. Jako celek to sice vypadá divně, ale ušetřil jsi dvacku a jednou za rok to nabiješ a vyměníš kobercovku.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Je to jak když vaří Babica... Laughing Laughing Laughing
Taky se u spousty věcí dá použít stará baterka z auta a kus kabelu. Wink
Starý akuvrtačky mám v dílně na zdroji 12V/10A na kabelu na ponku, ale rozhodně bych se tady tím nechlubil Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 14:50    Předmět: Citovat
Do vahy som pripojil dve stare CR123A. Funguje to uz minimalne 10 rokov.
9V (8,4V) li-ion baterie sa normalne predavaju.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Až budu v důchodu jezdit na kole s připojenou károu a budu prohledávat popelnice, tak si taky něco takového vyrobím.
 Velikost:  93.64 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 15:31    Předmět: Citovat
To bude pekny ohnostroj, ked sa jeden clanok skratuje.
jenicek
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 15:53    Předmět: Citovat
Koukám, že bysme do hasičárny měli přikoupit těsný ocelový nádoby a žáruvzdorný rukavice a kovářský kleště. V obecním časopise požádáme podobný kutily, aby na dveře baráku vylepili foto svejch bastlů, abysme věděli jak velkou nádobu ke komu vzít Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 6:00    Předmět: Citovat
Jako hasičům vám stačí otevřená vana . Stejný ocelový otevřený kontejner mají hasiči v koncernu . A to já se udělátky vždy pochlubím . Od toho jsme bastlíři . Jedině libtardi a nedomrlí se stydí za své výrovky .
PavelFF
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 7:26    Předmět: Citovat
jardafiala: Dej fotky těch měřáků, jak to řešíš. U váhy si to dovedu představit, je velká.
Připomíná mi to dětství, kdy si lidi k malému tranzistoráčku oranžovou zavařovačkou připevnili zvenku plochou baterii 4,5V jako náhradu za originální články. Asi kvůli nedostatku vhodných baterií z podniku Bateria Slaný a/nebo kvůli vyšší výdrži za menší cenu.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 8:02    Předmět: Citovat
Nebo se kousalo do tužkovek, aby ještě chvíli vydržely ve walkmanech a v té době tyhle dobré nápady začaly.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Řešní pro měřáky na fotkách. Zatím jsem našel 3 druhy baterek, nejdelší má 400mAh (?), prostřední 550mAh, nejmenší 360mAh. Použil jsem 2ks prostřední velikost. Jako obvykle nemůžu nic najít, v tomto případě kleštičky na otevření, tak to není moc hezké, nicméně to funguje.
 Velikost:  13.51 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  63.78 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  93.74 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  100.18 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  91.85 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Výsledek
 Velikost:  72.18 kB
 Zobrazeno:  23 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 14:19    Předmět: Citovat
V niektrych modeloch e-cigariet su pouzite ploche aku (take vankusiky). Aj tie vojdu dve do puzdra z 9V baterie. Akurat ja tam vkladam este BMS. Nemusim sa az tak starat o spravne nabijanie.
 Velikost:  228.39 kB
 Zobrazeno:  35 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 5:36    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=XeKLMcM8_V0
