Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8627 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 14 2025, 12:21 Předmět: Polarizované relé LZL-24H
Na deskch ionizace kotlů Honeywell jsou dvě relé. Jedno typu LZL-24H. Je bistabiní. Neumím pochopit funkci. Je jen s jednou cívkou a "na stole" ho 24V sepnu jakoukoliv polaritou ale už nejde rozepnout. To se podaří jen mechanicky odtržením kotvy od jádra cívky. Jak to má fungovat? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34817 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 14 2025, 12:34 Předmět:
Rozepíná ho obrácení polarity budicího impulsu. Kotva má kus trvalýho magnetu, jedna polarita kotvu přitáhne, druhá ji odpudí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6986 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 14 2025, 12:54 Předmět:
A hlavně ty impulsy pro přítah a pro odpadnutí nejsou napěťově stejně velké. Taky jsem se kdysi divil. Podívej se na budící obvody, budou tam pravděpodobně pro přítah a odpadnutí dva poměrně velmi rozdílné sériové rezistory. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20135 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 14 2025, 15:51 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Kdyby to bylo tak jednoduchý. Byl jsem u mi-ra na návštěvě a zkoušeli jsme tam dvě rozebraný relé. Napětí ze laboráku zdroje 24V. Rozhodně to nepřepíná jak píšeš. Prostě škrtáním jednou polaritou relé přepne čistě nahodile a po přepólování to samý, převrátí se až na několikátý pokus. A pokud je sepnutý bez napětí na cívce, tak je tak zmagnetizovaný, že rozepnout se musí vyloženě zapáčit nástrojem aby povolilo.
Asi to bude něco jak píše Zaky, nejspíš se musí do sepnutý polohy zapnout třeba polovičním napětím na cívce a rozepnout deklarovaným napětím cívky aby se "zrušil magnetizmus". _________________ Jirka
Zaslal: po duben 14 2025, 16:25 Předmět:
Díky Jindrovi ale toto je jiné jednotka. Ta moje má napájenou keramickou destičku s několika diodami, trandy a jedním OZ (339?). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 467 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út duben 15 2025, 16:02 Předmět:
Zasílám ti mou dokumentaci.
Bistabilní relé je po celou dobu provozu kotle pouze v jedné poloze.Do druhého stavu se překlopí při ztrátě IONIZACE.Tudíž je malá pravděpodobnost ,že je vadné.Vadný bude keramický hybridní obvod.
