Omezovač Rychlosti v Automobilu
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:12    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To co popisujes je v podstate tempomat, ve meste nepouzitelny reseni. On chce mit moznost jet treba i 40 km/h ale aby ho to nepustilo nad 50 km/h.
Za komousu jsem sice uz bastlil, ale ne do auta (nemel jsem ani ridicak) Do tech starych kramu, kde bylo skoro vsechno mechanicky to bylo v pohode, dnes je to sama elektronika. Pokud si to nekdo chce na vlastni riziko udelat, jeho vec. Ale at si to udela a vymysli sam. Takovyto napady mivaji vetsinou lidi co tomu vubec nerozumi a nedokazi si predstavit co to obnasi.
Timto nechci urazet puvodniho tazatele, ale uz jsem se setkal s takovyma najivnima napadama driv a vzdycky to bylo tak.
mno v tom případě stejně udělat to co jsem říkal akorát , že když dosáhne 50 km/H tak to nebude poslouchat na plyn ale ten d/a převodník zmenší napětí na výstupu a tím pádem auto nebude mít dostatečnou sílu a bude zpomalovat . A pokud by zmáčkl plyna na 90% tak by to přerušilo funkci. Přijde mi to stejně celej ten nápad na prd Very Happy a jak tu raděj ostatní tak akustickou signalizaci.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Ad. úpravy bez homologace - na to osobne kaslu, kdybych mel kazdy vylepsovak, ktery vozim v aute nechat homologovat a buh vi, co jeste, tak bych se z toho zblaznil. Jina vec by byla, kdybych to delal pro nekoho na kseft. Z toho by pak mohl byt pruser.
Ad. nemoznost presahnuti rychlostniho limitu - dle meho je to neprakticke a muze to v nekterych situacich byt nebezpecne. Urcite stoji za zvazeni akustiska nebo opticka signalizace. Bude to levnejsi, jednodussi a nemusi se provadet vyrazne zasahy do auta.
Nedovedu si moc predstavit, co by se stalo, kdyby vse ridil uP a ten by se za jizdy znicil. Auto by bud v lepsim pripade nezrychlovalo, v horsim by stale zrychlovalo.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
pisvic
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Řešit problém s homologací mi přijde zbytečný.Max. se může auto zastavit a kdyby to plyn furt přidávalo tak stačí sešlápnout spojku a vypnout klíček přece.A představa že mi v autě něco furt pípá je taky na ...A na zařazený rychlosti přece vůbec nezáleží,může to ubírat plyn klidně na dvojku nebo na trojku,to je přece jedno.A tempomat vůbec nic neřeší ve městě,kde se furt rychlost mění
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 8:17    Předmět: Citovat
pisvic napsal(a):
... a kdyby to plyn furt přidávalo tak stačí sešlápnout spojku a vypnout klíček přece.
To stačí. Jenže než to uděláš, může se něco stát. Nedělej si iluze, že zareaguješ kdovíjak rychle. Budeš pěkně zmatenej. Taky ti moc nepůjde brzda, když vypneš motor.
pisvic napsal(a):
Právě na tom principu ten pípák funguje, že je nepříjemnej. Časem se naučíš, aby nepípal. Smile
tominekk
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Neber to zle, ale chtel bych te videt az se to pokazi, jak rychle seslapnes spojku! Navic nevis dne ani minuty, kdy se obvod pokazi a pri prujezdu zatackou se "seslapnutym" plynem az na podlahu to muze stat i neci zivot!
Nebyl bys vsak ani prvni ani posledni, ktery si mysli, ze se nic stat nemuze Smile Uz takovych bylo, ale to je trochu jina kapitolka.
Pipani muze byt otravne, ale o to myslim jde, Jde o to, aby jsi nejel ryhle - pokud neco hvizda a nelibi se ti to, tak uber plyn. Takova je fylozofie tohoto reseni.
A s homologaci mas pravdu, tedy pokud to nebudes prodavat!
EDIT: 2piitr: promin, byl jsi rychlejsi - nevsiml jsem si tvoji reakce
piitr
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 10:07    Předmět: Citovat
2tominekk: V pohodě, čím nás bude víc, tím spíš mu to dojde. Smile
pisvic
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 10:01    Předmět: Citovat
neboj,mě to nerozmluvíš Very Happy
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 1:40    Předmět: Citovat
Vidim ze je tu snaha velmi zlozitym sposobom vynajst uz 50 rokov vynajdeny, a hojne pouzivany tempomat (neviem, ale v meste ho bezproblemovo pouzivam). Za dalsie, obmedzenie rychlosti, ktore je rovnako uz vynajdene, sice nie desiatky rokov, ale dost dlho na to ze som sa k tomu nazivo dostal - napriklad R. Laguna. Co takto este vynajst bastl ktory by sam preradoval rychlosti, v skutku nevidany vynalez ... ehm... Vazne - podla typu auta, pokial teda ma e-plyn, skor sa poobzerat po originalnom tempomate / obmezdovaci rychlosti. Ra renaultclube sa to riesilo cca rok +- dozadu, konkretne pri Lagune II to vyzadovalo len prepinac za halier, a aktivovanie funkcie v ECU. Nakolko automibilky su zle nadnarodne monstra (produkujuce same fuj a niciace prirodu), je predpoklad, ze rovnaky princip bude pouzity u velkej casti novsich aut vybavenych e-pedalom plynu.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Měl jsem párkrát půjčený AUDI, kde sice žádný omezovač nebyl, ale v obci mi velmi vyhovoval následující systém:
V autě od popisovaného obvodu byl poměrně velký digitální display s jedním čudlíkem. Když jsem vjel např. do obce a chtěl jsem hlídat rychlosti 50 km/hod, zmáčkl jsem ten čudlík a od té doby se při překročení rychlosti na tom display rozblikala 50-tka. Nějak to splupracovalo s tachometrem. Stejným způsobem šla na tom vybrat jiná rychlost. Už nevím, jestli to mělo i akustický alarm. Prosté a účinné hlavně ve městě. Třeba by to šlo zbastlit.
