samec: připoj si na napájení 555 osciloskop a podívej se, co se tam děje.
Kdyby jsi to už udělal, tak sis mohl zase ušetřit jeden komentář, kde vypadáš poněkud neinteligentně...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33670 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 11 2025, 18:01 Předmět:
masar napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
...Samec by se mohl raději příště zdržet komentáře nebo alespoň nahradit první 3 písmena přezdívky 2x druhým a patnáctým písmenem abecedy
Ještě to napiš morseovkou a bude to dokonalé.
Taky se dá napsat, že to je 2x první obojetná souhláska a 1x třetí obojetná souhláska ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Chyba, které se dopustil samec (dá-li se to nazvat chybou), nikoho neopravňuje k tomu, aby ho dehonestoval. A ještě způsobem, jakým to dělají malé děti.
Naposledy upravil masar dne pá duben 11 2025, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
samec: připoj si na napájení 555 osciloskop a podívej se, co se tam děje. Kdyby jsi to už udělal, tak sis mohl zase ušetřit jeden komentář, kde vypadáš poněkud neinteligentně...
Je to popsáno přímo v aplikační poznámce AN170:...
Jestli bys spíš ty neměl šoupat nohama, když to s napájením nemá nic společnýho a osciloskopem by na něm ten důvod pro použití sériové diody nevykoukal.
Zaslal: pá duben 11 2025, 19:53 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Záporné napětí na vývodech nesnáší žádný (dnes běžně používaný) integrovaný obvod, týká se to všech.
Joj teď to bouchlo!!!!! A co třeba takovej LM79xx nebo LM337, ty taky nesnášejí záporný napětí????? Anebo chceš tvrdit, že zrovna tyhle nejsou běžně používaný? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20391 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 11 2025, 21:40 Předmět:
To už jsou zase nějaké interrupce na Slunci, nebo co? Už mám zase mazat? Kvůli jedné diodě navíc, která je v zapojení užitečná, bez ohledu na to, jestli ten šváb byl propašovaný jako vzácnost v roce 1975, nebo koupený minulý měsíc u VP v Litoměřicích, se tu zase vzájemně napadáte. Doba je zlá, tak na sebe nemusíme být zlí i my.
Jde snad o funkčnost obvodu, no tak tam tu diodu vrazím a zkusím to. Otevřel jsem časový spínač z roku 1975 osazený tehdy vzácným obvodem NE555 dovezeným zahraničním studentem ze Západu, že to zkusím, ale není v patici a pájet ho nebudu. Jenže místo cívky relé mám na výstupu 555ky ještě přes odporový dělič zapojenou bázi KF507, jehož kolektorem teprve spínám relé. Takové jsem měl tehdy obavy, že druhý časovač dlouho neseženu, že jsem ho nechtěl zatěžovat relátkem přímo.
Vlastně jsem ani nikdy později výstupem obvodu nebudil induktivní zátěž, takže, jestli se něco změnilo na technologii výroby bipolární pětsetpadesátpětky, aby bylo potřeba se hádat o použití sériové diody za korunu, nepotvrdím, ani nevyvrátím. Každopádně i v každém dalším zapojení se mi ten obvod choval slušně a dělal to, co jsem od něj čekal.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6250 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne duben 13 2025, 15:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Mahoney napsal(a):
Ano EKKARe nesnáší, u LM337 je nejzápornější vývod Vin, který je spojen se substrátem.
Tvoje úvaha je příliš prostoduchá
Kupodivu LM317 snáší na vývodu Adj zápornější napětí než substrát, který je spojen s Vout, ale tam bude udělaná jinak izolace.
Zaslal: ne duben 13 2025, 16:05 Předmět:
Vašku, když někde něco měřím, tak potřebuju "vztažnej bod" - a je dokonale fuckt, jestli to měřím v elektronice, na soustruhu nebo ve vesmíru. V elektronice se takovýmu bodu říká "společnej vodič" případně se označuje zkratkou "COMM". A když někdo řekne, že šváb nesnáší na svejch přívodech záporný napětí, je tím všeobecně myšleno, že není vhodný, aby některej LIBOVOLNEJ vývod takovýho švába byl připojenej na potenciál nižší = zápornější, než je potenciál, na kterým má ten šváb svůj "COMM" vývod. Ano, tohleto platí pro napětí nižší o cca 0,7V než "společnej vodič" pro drtivou většinu obvodů, ALE NEPLATÍ TO PRO ÚPLNĚ VŠECKY - právě výjimkou jsou tyhle stabilizátory zápornejch napětí, který už jaxitaxi přímo z principu pracujou tak, že mají vstup i výstup na zápornějším potenciálu než onen "COMM". Jsou to výjimky potvrzující ono pravidlo, jsou pro ten účel speciálně navržený i vyrobený a fungujou tak. Jejich zmínkou jsem rozporoval to slovo "VŠECHNY" v tvrzení o nesnášení zápornýho napětí na vývodech integráčema. Prostě NE VŠECHNY integráče mají tuhle vlastnost, protože jsou i takový, který v takovejch podmínkách naopak fungujou přesně podle záměru konstruktéra. To je vše, nic víc jsem tím ani říct nechtěl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 13 2025, 18:45 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 152 Bydliště: Praha 1
Zaslal: ne duben 13 2025, 18:57 Předmět:
Ctěným diskutérům bych ještě doporučil k pozornosti ECL obvody libovolné řady, kde jiné napětí než záporné není. Přitom ale vevnitř jsou zapojené úplně normálně, ochrana je vždy jedna dioda na plus (což je tady GND, tedy COM) a druhá na mínus, což je tady VEE = -5.2V. Je to kvůli zakončení, smyčkám atd.
