Rele s 12V civkou pro BEL regulátoru
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Já moc taky ne, ale klasické AC podle mne vypínají v nule. Ty co jsou určena pro DC, tak kdykoliv.
Pokud dokážou sepnout i s odpojeným řídicím signálem, tak to je bug, nikoliv feature...
Ale ano, mosfet dokáže sepnout při obřích dV/dt, ale standardně se to ošetřuje a jsou speciálky, kde je to dohnané do nesmyslu (pro IGBT, SiC, ... spínače s obřím napětím a proudy a obrovskou rychlostí).
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Tyristor i triak mají v katalogu uvedenou maximální hodnotu strmosti náběhu napětí (dU/dt, V/us ), kdy ještě samovolně nesepnou. To je fyzikální vlastnost tyristoru. Na spínání průběhu z primitivního střídače jako je bel nebo siton, takové SSR moc vhodné není.
Na druhou stranu topná spirála je obyčejná odporová zátěž AC1 a nějaké šílené předimenzování není vůbec potřeba. Pokud to není instalováno ve vlhku, tak s přehledem stačí relé Finder řady 40.52 do patice.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 18:31    Předmět: Citovat
Inu plácneš sem věty , které jsou výše vyřešeny .
