D: tiskárny 2ks, fax, repro k PC, trafa
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne ne duben 13 2025, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne ne duben 13 2025, 17:43, celkově upraveno 2 krát.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Nějaká stará TV s doplněním o herní konektory. Neznámý stav - takže asi nefunkční.
Podsvit ještě trubicemi, je to vše poctivě zakrytované, rozebírat to kvůli fotkám nebudu.
V sobotu před velikonocemi odvážím na SD.
Vašek
 Velikost:  187.98 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  248.95 kB
 Zobrazeno:  35 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne ne duben 13 2025, 17:44, celkově upraveno 2 krát.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Zdarma za odvoz starý LCD monitor SAMSUNG.
Zaslán Otakarovi.
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne čt duben 24 2025, 0:24, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o tento monitor, má totiž vstup DVI-D který potřebuji. Doma mám samé monitory se vstupem VGA a nemohu je napojit na jeden PC který má pouze tento výstup.
Je tu ale otázka zda bys byl ochoten jej poslat třebas Zásilkovnou.
 Velikost:  205.16 kB
 Zobrazeno:  47 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 23:39    Předmět: Citovat
Zjisti si jak velký balík bere Zásilkovna z čech na slovač, a jak těžký může být.
Pokud by se to zmestilo do rozměru (monitor má poměrně vysokou vyjížděcí nohu. Kouknu, zda by šla odmontovat), tak ho zabalím a pošlu, pokud si vyřídíš kód (ale až po zabalení, protože to nebude hned).
Vašek
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 0:32    Předmět: Citovat
Ten TV LG flatron M2362D by som eventuelne zobral, pokiaľ by sa dal poslať zásielkovňou. Ale to až ako posledná možnosť keď ho nezoberie niekto iný. Musí ale mať nepoškodený displej, teda bez škrabancov, nepuknutý (to sa dá vidieť na dennom svetle, pri odraze svetla by nemali byť vidieť vytečené fľaky).
K zásielkovni mám zistené toto: Nadrozměrná zásilka: Maximálně 60x50x40, zároveň součet délek všech stran max 150cm, nejdelší strana max 120cm. Váha max 15kg.
Z Cz na Sk to stojí asi 7 a pol €.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 6:30    Předmět: Citovat
VASEK_W děkuji Ti za ochotu. S tou Zásilkovnou to je přesně jak píše PotPalo. Přikládám i Screenshot z aplikace v mobilu.
 Velikost:  110.91 kB
 Zobrazeno:  38 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:04    Předmět: Citovat
Díky za informace o velikosti balíků a váze.
Dejte mi oba čas na změření, zvážení a kontrolu obrazovky. Rozbitá by být neměla, uvidíme po kontrole.
Vašek
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:51    Předmět: Citovat
PotPalo, otakarv: napište mi prosím na vaclavvondrak zavináč seznam.cz , a podrobnosti doladíme přes emaily.
Jak monitor, tak tu TV jsem dnes zapnul a po letech naběhly, mají jen nějaké škrábance v krycím plastu na obrazovkách co by nemusely vadit, detaily a fotky pošlu do emailu.
Ta TV nemá podstavec, musel by se nějaký připasovat, a má hlubší škrábance ve větším množství na předním krycím poloprůhledném červeném rámečku co by se nechaly asi i rozleštit, ale to nevím, nemám s tím zkušenost.
Našel jsem i vhodné krabice na poslání Zásilkovnou ...
Vašek
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Podstavcu je škoda. Nejaký tam napasujem. Že tam nebude čo opravovať ma trochu sklamalo. Laughing
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 21:20    Předmět: Citovat
Troska mechaniky videa na náhradní díly. A protože jsou tam součásti SONY, tak je to možná SONY
 Velikost:  277.96 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  228.51 kB
 Zobrazeno:  28 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 0:35    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Další krok debordelizace. Nabídka plné krabice trimrů, které bych rád rozdělil mezi nějaké elektrotechnické kroužky. Pokud nějaký kroužek máte, přihlaste se, trimrů je od několika stovek až po tisíce od jednotlivých hodnot. Rozdělovat to budu nejraději podle celých nerozbalených balení, abych to nemusel znovu pytlíkovat Sad
Trimry jsou to malé s roztečí 5mm. Jsou tam papírové i plastové, stojaté i ležaté.
Dále jsou tam rezistorové sítě 1,5kohmů typ "A", je v nich sedm rezistorů se společným přívodem.
A ještě nabízím výkonové rezistory s označením 208-8 56R, těch je několik desítek.
Ilustrační fotky pro hodnotu trimrů např. 100 ohmů jsou v přílohách, a taktéž fotky rez.sítí.
Zatím to vše budu dělit na dvě hromádky, pokud se nikdo jiný do týdne nepřihlásí. Jedna je zatím pro eleferner, a druhá pro ing. Axman.
Kroužkům to pak vše najednou v jedné krabici pošlu za kódy na Zásilkovnu, nebo Balíkovnu.
Hodnoty trimrů k dispozici bez určení počtu kusů, počítat to fakt nemám čas.
v ohmech: 100, 300, 500
v kohmech: 1k, 3k, 5k, 10k, 25, 30k, 100k, 220k, 300k, 330k, 470, 500k,
v Mohmech: 1M
Vašek
V týdnu připraveno a dnes odesláno na dvě adresy pro dva kroužky.
Máte tam v bednách vše výše nabízené a poptávané. Dále stovky ks LED, několik druhů obyčejných diod, několik druhů zenerek, rezistory různých velikostí a hodnot, několik druhů svitkových kondenzátorů a elektrolytů. Nějaké slabé vodiče a kabely pro výcvik odizolovávání, případně pro propojování + nějaká další překvapení (sluchátka Koss i mp přehrávače jsou funkční), která kdyžtak vyhoďte do kontejneru ...
Bohužel se kvůli zranění nyní nedostanu pro nějaké další věci, tak snad možná příště. Ale hlavně všechny součástky jsem poslal, dál už by to byly jen přístroje na rozebrání a osazené plošné spoje.
Vašek
Strana 3 z 3
