Placení na Zásilkovně
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 9:47    Předmět: Citovat
@Celeron: Jak jsem to zkoušel před chvílí, tak jsem musel vyplnit email a na něj přišel potvrzovací kód. To samé vzápětí bylo s telefonním číslem a SMSkou s kódem, jinak by se aplikace Zásilkovna nerozjela.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Nevím, jak to vzniklo. Registraci do apky jsem dělal už je to nějakej čas a vyplnil jsem všecko a nejspíš i ta validace tenkrát proběhla. Jinak by mě asi apka Zásilkovny v mobilu nemakala při příjmu zásilek.
No hlavně že to funguje, před chvílí jsem poslal kód na Slovensko a už je zásilka na cestě.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Klasicky bordel, co vznika pri upravach (hlavne) webovych aplikacii. Nejaky udaj v databaze nebol povinny a potom to zmenili. Osetrene to poriadne nemaju, aby to namiesto nezmyselnej chyby vypisalo, kde je problem.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:39    Předmět: Citovat
U Zásilkovny mne docela štve, že mají pro placení trvale nastaveny údaje z mé karty, narozdíl od Balíkovny, kde si je vždy pro každou zásilku vyžadují.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Jak to, můžeš si nastavit a uložit karet klidně pět i třeba Google Pay a před vlastním zaplacením si vybereš kterou chceš.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Prostě oni mají uloženy ty údaje z karty od prvního podání a již je ode mne příště nechtějí, ostatně takto to funguje i na některých e-shopech, např. Temu.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Meleš nesmysly, právě že na TEMU si můžeš zvolit nepamatovat kartu!
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 16:27    Předmět: Citovat
Tak jsem asi tu možnost "nepamatovat kartu" asi přehlédl...
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 7:58    Předmět: Citovat
Je to hned pod tím normálním zaplacením.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 7:44    Předmět: Citovat
Jo taky bych to potřeboval do pc , mi zásilkovna vyhovuje , mám vedle výdejnu a většinou je cenově výhodná . Musím sehnat někoho , kdo mi to nainstaluje .
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Všimli jste si, jak Zásilkovna pohoršila v termínech dodání? Léta balík dorazil do výdejny druhý den dopoledne. Z posledních čtyř zásilek dvě dorazily taky druhý den ale až těsně před závíračkou výdejny v 17 hodin. A dvě úplně poslední až třetí den kolem poledne. Když jsem se ve výdejně zeptal, co to je, tak Zásilkovna nasadila umělou inteligenci a PackMany na depech. Už se nedivím. Rolling Eyes
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Když si dneska otevřeš aplikaci zásilkovny, tak tam píšou, že bude 3 dny zpoždění a vysvětlení.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 12:54    Předmět: Citovat
Píšou to už týden.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Při přístupu z počítače na web zásilkovny se už zřejmě nějakou dobu také vypisuje hlášení v černém pruhu nahoře.
Zásilkovna napsal(a):
Omlouváme se za možné zpoždění při doručení. Důvodem jsou úpravy procesů na depech, zásilky mohou být zpožděny o 2-3 dny. Na nápravě intenzivně pracujeme.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Mně furt něco chodí i posílám, a většinou to je do druhého pracovniho dne. Dnes jsem vyzvedával zásilku podanou v pátek.
Dnes mi odešla další z Prahy, tak uvidím zítra.
Strana 2 z 3
