@Celeron: Jak jsem to zkoušel před chvílí, tak jsem musel vyplnit email a na něj přišel potvrzovací kód. To samé vzápětí bylo s telefonním číslem a SMSkou s kódem, jinak by se aplikace Zásilkovna nerozjela.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20149 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 11 2025, 12:00 Předmět:
Nevím, jak to vzniklo. Registraci do apky jsem dělal už je to nějakej čas a vyplnil jsem všecko a nejspíš i ta validace tenkrát proběhla. Jinak by mě asi apka Zásilkovny v mobilu nemakala při příjmu zásilek.
No hlavně že to funguje, před chvílí jsem poslal kód na Slovensko a už je zásilka na cestě. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 11 2025, 12:03 Předmět:
Klasicky bordel, co vznika pri upravach (hlavne) webovych aplikacii. Nejaky udaj v databaze nebol povinny a potom to zmenili. Osetrene to poriadne nemaju, aby to namiesto nezmyselnej chyby vypisalo, kde je problem.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2208 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá duben 11 2025, 14:39 Předmět:
U Zásilkovny mne docela štve, že mají pro placení trvale nastaveny údaje z mé karty, narozdíl od Balíkovny, kde si je vždy pro každou zásilku vyžadují.
Zaslal: pá duben 11 2025, 15:56 Předmět:
Prostě oni mají uloženy ty údaje z karty od prvního podání a již je ode mne příště nechtějí, ostatně takto to funguje i na některých e-shopech, např. Temu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20566 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 13 2025, 7:44 Předmět:
Jo taky bych to potřeboval do pc , mi zásilkovna vyhovuje , mám vedle výdejnu a většinou je cenově výhodná . Musím sehnat někoho , kdo mi to nainstaluje .
Zaslal: po květen 05 2025, 11:50 Předmět:
Všimli jste si, jak Zásilkovna pohoršila v termínech dodání? Léta balík dorazil do výdejny druhý den dopoledne. Z posledních čtyř zásilek dvě dorazily taky druhý den ale až těsně před závíračkou výdejny v 17 hodin. A dvě úplně poslední až třetí den kolem poledne. Když jsem se ve výdejně zeptal, co to je, tak Zásilkovna nasadila umělou inteligenci a PackMany na depech. Už se nedivím. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 05 2025, 13:10 Předmět:
Při přístupu z počítače na web zásilkovny se už zřejmě nějakou dobu také vypisuje hlášení v černém pruhu nahoře.
Zásilkovna napsal(a):
Omlouváme se za možné zpoždění při doručení. Důvodem jsou úpravy procesů na depech, zásilky mohou být zpožděny o 2-3 dny. Na nápravě intenzivně pracujeme.
Mně furt něco chodí i posílám, a většinou to je do druhého pracovniho dne. Dnes jsem vyzvedával zásilku podanou v pátek.
Dnes mi odešla další z Prahy, tak uvidím zítra. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Strana 2 z 3
