Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 10 2025, 20:17 Předmět:
Ale vždyť jde o dva nezávislé okruhy, než tam dávat měnič? Počítej s tím, že kvůli zvýšení výstupního napětí řekněme o 35 %, bude odebírat nejméně o 35 % vyšší proud, než odebírá zámek. Abys pak nezjistil, že po zatížení kleslo napětí na původním zdroji tak, že ten step-up měnič stejně to napětí nedá.
Co tam dát samostatný zdroj jen pro zámek? Třeba tento?
Jestli je v tom rozvodu jeden drát společný pro zámek i telefony, můžeš ty země zase spojit, vždyť jsou od sítě oddělené. A ten zdroj zase proti ceně zámku nestojí tolik.
Nakonec ani tento by nájemníky cenou nezničil.
Jsou to zdroje s certifikáty zařízení II. třídy, tedy s dvojitou izolací, nebál bych se toho (snad jen českého návodu, co k tomu dávají, ten stojí za howning).
No, a jestli původní zdroj není na DIN-liště, abys ten druhý vedle něj jen nacvakl, tak se na přišroubování za pár korun prodává dinlištový adaptér pro jističe.
Mají účinnost i kolem 95%. Co se týká spolehlivosti těžko říct, nemám jich nasazeno moc a nijak zvlášť dlouho, ale provedení subjektivně působí líp než meanwell.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19559 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 10 2025, 23:39 Předmět:
Bacha na provedení přívodů k zámkům. Na jedný akci byly rozvody domovního telefonu a zámků natahaný SYKFY 0,35 a při montáži se kluci elektrikářský strašně divili, že zámky napájený ze zdroje s doporučeným napětím jen slabě vrčí a nejdou odemknout. Bodejť by jo, když 10m jednoho páru SYKFY 0,35 má odpor kolem 7Ω. _________________ Jirka
Na fotke v datasheete vyzera byt na sekundarnej strane Rubycon. Je tam aj v skutocnosti?
Bohuzel tu momentalne zadny volny nemam, vsechny jsou na spatne pristupnych mistech a jedou. Ale bral jsem je u nas od firmy Enika, kdyz tam zavolas, tak ti to nejspis reknou.
