poměr AC/DC
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 18:45    Předmět: Citovat
No myslel jsem, jestli není na trhu modul step up měniče, kterej by měl ten můstek ( usměrňovač) už na sobě.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Ale vždyť jde o dva nezávislé okruhy, než tam dávat měnič? Počítej s tím, že kvůli zvýšení výstupního napětí řekněme o 35 %, bude odebírat nejméně o 35 % vyšší proud, než odebírá zámek. Abys pak nezjistil, že po zatížení kleslo napětí na původním zdroji tak, že ten step-up měnič stejně to napětí nedá.
Co tam dát samostatný zdroj jen pro zámek? Třeba tento?
Jestli je v tom rozvodu jeden drát společný pro zámek i telefony, můžeš ty země zase spojit, vždyť jsou od sítě oddělené. A ten zdroj zase proti ceně zámku nestojí tolik.
Nakonec ani tento by nájemníky cenou nezničil.
Jsou to zdroje s certifikáty zařízení II. třídy, tedy s dvojitou izolací, nebál bych se toho (snad jen českého návodu, co k tomu dávají, ten stojí za howning).
No, a jestli původní zdroj není na DIN-liště, abys ten druhý vedle něj jen nacvakl, tak se na přišroubování za pár korun prodává dinlištový adaptér pro jističe.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Jo asi budeš mít pravdu.
O prašule ani tolik nejde. Jestli je společná zem AC a DC výstupu to zatím nevím. Ale asi to bude nejlepší řešení.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Pro věci které jedou pořád v poslední době používám zdroje mornsun řady LOF https://www.mornsun-power.com/public/uploads/pdf/LOF120-20Bxx.pdf
Mají účinnost i kolem 95%. Co se týká spolehlivosti těžko říct, nemám jich nasazeno moc a nijak zvlášť dlouho, ale provedení subjektivně působí líp než meanwell.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Na fotke v datasheete vyzera byt na sekundarnej strane Rubycon. Je tam aj v skutocnosti?
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 23:39    Předmět: Citovat
Bacha na provedení přívodů k zámkům. Na jedný akci byly rozvody domovního telefonu a zámků natahaný SYKFY 0,35 a při montáži se kluci elektrikářský strašně divili, že zámky napájený ze zdroje s doporučeným napětím jen slabě vrčí a nejdou odemknout. Bodejť by jo, když 10m jednoho páru SYKFY 0,35 má odpor kolem 7Ω.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 6:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bohuzel tu momentalne zadny volny nemam, vsechny jsou na spatne pristupnych mistech a jedou. Ale bral jsem je u nas od firmy Enika, kdyz tam zavolas, tak ti to nejspis reknou.
