Crowbar je prasárna a transil, který při tom přepětí chcípne, prasárna není? Crowbar je velmi robustní způsob ochrany, používal se dřív například na ochranu drahé číslicové techniky. Také býval v lepších PC zdrojích, při přepětí na některé větvi šlusnul tyristor sekundár trafa. A tyristor se "naprogramuje" TL431kou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(circuit)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4311 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 10 2025, 12:34 Předmět:
Nevýhodou crowbaru s tyristorem je, že pokud není správně udělaný nebo je provozován v režimu, na který nebyl zkoušen, tak se dá i při běžném provozu shodit špičkou od nějaké indukčnosti apod. Mně přijde sympatický ten napětím ovládaný odpínač.
Zaslal: čt duben 10 2025, 12:50 Předmět:
Mám laboratorní zdroj Statron s touto ochranou a ten má na výstupu elyt 220u. A stejně stačí připojit (nebo spíše odpojit, to funguje na 100 %) komutátorový motorek a ochrana sepne. Výborné je, že zdroj nemá v sérii s výstupem diodu, takže pokud je na výstup připojeno něco s velkým elytem, tak se elyt do zdroje vybije a vše po cestě shoří.
martinkopp: to by bylo super ale v jiném provedení, ani nevím jak bych to pájel
Obvodů s obdobnou funkcí se vyrábí mnoho stovek typů, najdi si typ který se ti bude pájet líp. Ale QFN není žádný problém zapájet, podívej se na youtube. Tak jako tak se to budeš muset naučit, časem nejspíš všechno bude v podobných pouzdrech.
Ale na odpojení můžeš celkem dobře použít třeba i obyčejný komparátor s hysterzí a mosfet, který vydrží napětí za transilem. Jen ty specializované obvody budou vždy lépe přizpůsobeny danému účelu a budeš mít jistotu že to bude správně fungovat až bude potřeba (není tam co zkazit, narozdíl od vlastního návrhu ochrany).
Princip dvoustupňové ochrany ale bude vždy podobný - transil udělá hrubou řezničinu a odpovojač přesnou chirurgickou práci.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6963 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt duben 10 2025, 19:36 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Transil je 100x rychlejší, špičky pohltí a zařízení nevypne!!!! Ano, když to má shořet, shoří obě řešení. Když je něco lepšího a snazšího na výměnu, proč používat něco co je horší a složitější???
Naposledy upravil Cust dne čt duben 10 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36248 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 10 2025, 19:56 Předmět:
Pred skratovacou ochranou musi byt nejaka poistka alebo aspon odpor. Mozno vratna poistka.
Opravoval som kedysi modemy na 5V. Ked to niekto pripojil na 12V, tak vzdy okrem 6V2 transilu zhorel aj menic za nim. Ani raz to menic neprezil. Pred transilom nebolo nic, takze to po pripojeni horelo pokym to clovek neodpojil.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1743 Bydliště: Blansko
Zaslal: po květen 19 2025, 17:46 Předmět:
Ta tyristorová ochrana se běžně používá.
Zapojení s FETy a PVI bude dost pomalé, vypínací čas několik msec.
Ale IMO samotný transil + pojistka musí stačit. Leda že bys počítal s častým přepětím.
Strana 2 z 3
