Ochrana proti přepětí na DC obvodech
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Crowbar je prasárna a transil, který při tom přepětí chcípne, prasárna není? Crowbar je velmi robustní způsob ochrany, používal se dřív například na ochranu drahé číslicové techniky. Také býval v lepších PC zdrojích, při přepětí na některé větvi šlusnul tyristor sekundár trafa. A tyristor se "naprogramuje" TL431kou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(circuit)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Nevýhodou crowbaru s tyristorem je, že pokud není správně udělaný nebo je provozován v režimu, na který nebyl zkoušen, tak se dá i při běžném provozu shodit špičkou od nějaké indukčnosti apod. Mně přijde sympatický ten napětím ovládaný odpínač.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Nevýhodou čehokoliv je, že když se to špatně udělá, tak to nefunguje. Špičky od indukčností mají pochytat filtrační kondenzátory.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Mám laboratorní zdroj Statron s touto ochranou a ten má na výstupu elyt 220u. A stejně stačí připojit (nebo spíše odpojit, to funguje na 100 %) komutátorový motorek a ochrana sepne. Výborné je, že zdroj nemá v sérii s výstupem diodu, takže pokud je na výstup připojeno něco s velkým elytem, tak se elyt do zdroje vybije a vše po cestě shoří.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 13:33    Předmět: Citovat
No vidíš...neber to Very Happy
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 17:46    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
martinkopp: to by bylo super ale v jiném provedení, ani nevím jak bych to pájel Wink
Obvodů s obdobnou funkcí se vyrábí mnoho stovek typů, najdi si typ který se ti bude pájet líp. Ale QFN není žádný problém zapájet, podívej se na youtube. Tak jako tak se to budeš muset naučit, časem nejspíš všechno bude v podobných pouzdrech.
Ale na odpojení můžeš celkem dobře použít třeba i obyčejný komparátor s hysterzí a mosfet, který vydrží napětí za transilem. Jen ty specializované obvody budou vždy lépe přizpůsobeny danému účelu a budeš mít jistotu že to bude správně fungovat až bude potřeba (není tam co zkazit, narozdíl od vlastního návrhu ochrany).
Princip dvoustupňové ochrany ale bude vždy podobný - transil udělá hrubou řezničinu a odpovojač přesnou chirurgickou práci.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 19:36    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Transil je 100x rychlejší, špičky pohltí a zařízení nevypne!!!! Ano, když to má shořet, shoří obě řešení. Když je něco lepšího a snazšího na výměnu, proč používat něco co je horší a složitější???
Naposledy upravil Cust dne čt duben 10 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Pred skratovacou ochranou musi byt nejaka poistka alebo aspon odpor. Mozno vratna poistka.
Opravoval som kedysi modemy na 5V. Ked to niekto pripojil na 12V, tak vzdy okrem 6V2 transilu zhorel aj menic za nim. Ani raz to menic neprezil. Pred transilom nebolo nic, takze to po pripojeni horelo pokym to clovek neodpojil.
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 19:58    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Transil.
Jo, první příspěvek, a hned správná odpověď. Jen to nesmí dělat obrazek_cenzura...
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval na modul ideální diody.
https://www.laskakit.cz/ochrana-s-vlastnostmi-idealni-diody-8a/.
Žádnou deklarovanou přepěťovou ochranu neobsahuje, ta zenerka asi jen chrání base, nebo se pletu?
Dík
 Velikost:  12.7 kB
 Zobrazeno:  24 krát
doga
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:09    Předmět: Citovat
Ahoj, pro které řešení by jste se rozhodli vy, jako doplněk k transilu?
 Velikost:  18.54 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  9.2 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Ta tyristorová ochrana se běžně používá.
Zapojení s FETy a PVI bude dost pomalé, vypínací čas několik msec.
Ale IMO samotný transil + pojistka musí stačit. Leda že bys počítal s častým přepětím.
doga
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Ahoj, nemám s TVS diodami žádné zkušenosti. Dá 12V větev chránit TVS 11, která se začne otevírat až 12.4V 1mA?
martinkopp
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 14:32    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
napiš typ diody a kolik to zařízení vydrží bez destrukce.
doga
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 16:46    Předmět: Citovat
BZW06-11-DIO, 12V větev v počítači, nevím jaká je tam tolerance.
Strana 2 z 4
