poměr AC/DC
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 20:37    Předmět: poměr AC/DC Citovat
Zdravím, když budu mít 8 V AC a usměrním to můstkem a vyfiltruju, kolik bude na výstupu DC?
Nějak už si nepematuju jak se to počítá Surprised
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Zhruba 9,8V (8 × √2 - 2x Vf usměrňovací diody v můstku), ale taky záleží na tvrdosti tráfka...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 05 2025, 20:49    Předmět: Citovat
od oka je to 1,4 x st napětí
pak záleží na tvrdosti trafa, diodách, zatížení atp.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 6:38    Předmět: Citovat
Musíš si ale změřit to napětí na trafu bez zatížení . Potom to lze takto dopočítat .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 8:15    Předmět: Citovat
Dík. To asi stačit bude.
Potřebuju v několika domech předělat klasickej elektrickej otevírač ve futrech, na elektromechanickej zámek v křídle. Ten je na 10-24 V=. Výměně trafa jsem se chtěl vyhnout.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 8:24    Předmět: Citovat
Kdyby ne, můžeš použít zdvojovač napětí.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 9:17    Předmět: Citovat
To je otázka, jestli by to zdvojovač uživil, ty zámky poměrně dost žerou, ale vybití nabitého filtračního kondíku by k odskočení západky po dobu, než se přes ni střelka převalí, stačit mohlo.
Takže samozřejmě záleží na tom, jestli ten zámek v křídle jen impulsem odblokuje, pak lze dveře otevřít, a zablokuje je, až se zase zavřou, nebo musí být pod proudem celou dobu, dokud je někdo neotevře (když neotevře, zámek se po ztrátě napájení zase zamkne).
U zámků ve futrech platily obě možnosti, záleželo na typu a seřízení dveří, jestli stačilo krátce stisknout tlačítko, nebo bylo nutné ho držet, dokud příchozí dveře neotevřel.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 9:45    Předmět: Citovat
max odběr by měl být 250 milíků při 10V. Jestli jen impulz netuším. S tímto zámkem jsem ještě nedělal. Je to panikovej elektromechanickej zámek. Při zavření dojde k uzamčení závorou. Při stisku kliky zevnitř dojde k otevření ( není potřeba elektřina) . Z venku je klika neaktivní a otevřít jde klíčem, nebo napětím od telefonu se zaktivní klika.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Zdravím, nevíte existuje nějakej modul STEP UP měniče, kterej by měl vstup AC?
Já jsem nic nenašel, ale možná jsem blbě hledal.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 9:43    Předmět: Citovat
zeby trafo?
No vidis, a tak si sa bal
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 10:20    Předmět: Citovat
tak jinak Laughing
Na vstupu mám cca 8 V AC a potřebuju min 10V ( ale spíš o něco víc 12-15V ideál) DC.
Chtěl jsem se vyhnout tomu že koupím modul step up a budu k němu bastlit diody s kondíkem.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 10:46    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
https://eluc.ikap.cz/storage/uploads/images/19507/content_wQAAAABJRU5.png
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Ty zámky jsou na 12 až 24 V, požadovaná stabilita napětí ±10 % - to je první nesrozumitelný údaj. Přece, když bude napájecí napětí v tomto rozsahu, musí zámek fungovat. Zkus sehnat jiné trafo, třeba s 15 V AC na sekundáru.
Ve schématu je další renonc - jednou píšou (a kreslí) impuls do cívky, pak zase píšou, že zámek je odemčený, dokud trvá impuls... To se sice navzájem nevylučuje, nicméně mají v tom zmatek a nezbude ti, než to zjistit sám.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 16:07    Předmět: Citovat
Zámek kterej budu instalovat já má funkční rozsah 10-24V =. Ale co jsem z praxe zjišťoval, tak je to lepší od 12V nahoru. Trafo se mi měnit nechce, protože ještě napájí domácí telefony. Tam sice je 12V=, ale nechci to používat. Na elektrozámek je vždy lepší použít samostatný vinutí.
Klika by měla být aktivní po dobu připojeného napětí.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Pokud máš na trafu se zátěží odpovídající zámku 8V AC, po usměrnění 10V DC z toho s odřenýma ušima dostaneš. Pokud budeš chtít 12V, budeš tam muset přidat boost měnič.
Nechápu poznámku že nechceš "bastlit diody s kondíkem". Jak jinak chceš z AC vyrobit DC? Smile Modul boost měniče je pak už jen jedna "součástka" navíc.
