Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 2028 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne duben 06 2025, 8:15 Předmět:
Dík. To asi stačit bude.
Potřebuju v několika domech předělat klasickej elektrickej otevírač ve futrech, na elektromechanickej zámek v křídle. Ten je na 10-24 V=. Výměně trafa jsem se chtěl vyhnout.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20923 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 06 2025, 9:17 Předmět:
To je otázka, jestli by to zdvojovač uživil, ty zámky poměrně dost žerou, ale vybití nabitého filtračního kondíku by k odskočení západky po dobu, než se přes ni střelka převalí, stačit mohlo.
Takže samozřejmě záleží na tom, jestli ten zámek v křídle jen impulsem odblokuje, pak lze dveře otevřít, a zablokuje je, až se zase zavřou, nebo musí být pod proudem celou dobu, dokud je někdo neotevře (když neotevře, zámek se po ztrátě napájení zase zamkne).
U zámků ve futrech platily obě možnosti, záleželo na typu a seřízení dveří, jestli stačilo krátce stisknout tlačítko, nebo bylo nutné ho držet, dokud příchozí dveře neotevřel.
Zaslal: ne duben 06 2025, 9:45 Předmět:
max odběr by měl být 250 milíků při 10V. Jestli jen impulz netuším. S tímto zámkem jsem ještě nedělal. Je to panikovej elektromechanickej zámek. Při zavření dojde k uzamčení závorou. Při stisku kliky zevnitř dojde k otevření ( není potřeba elektřina) . Z venku je klika neaktivní a otevřít jde klíčem, nebo napětím od telefonu se zaktivní klika.
Zaslal: čt duben 10 2025, 10:20 Předmět:
tak jinak
Na vstupu mám cca 8 V AC a potřebuju min 10V ( ale spíš o něco víc 12-15V ideál) DC.
Chtěl jsem se vyhnout tomu že koupím modul step up a budu k němu bastlit diody s kondíkem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 10 2025, 11:05 Předmět:
Ty zámky jsou na 12 až 24 V, požadovaná stabilita napětí ±10 % - to je první nesrozumitelný údaj. Přece, když bude napájecí napětí v tomto rozsahu, musí zámek fungovat. Zkus sehnat jiné trafo, třeba s 15 V AC na sekundáru.
Ve schématu je další renonc - jednou píšou (a kreslí) impuls do cívky, pak zase píšou, že zámek je odemčený, dokud trvá impuls... To se sice navzájem nevylučuje, nicméně mají v tom zmatek a nezbude ti, než to zjistit sám.
Zaslal: čt duben 10 2025, 16:07 Předmět:
Zámek kterej budu instalovat já má funkční rozsah 10-24V =. Ale co jsem z praxe zjišťoval, tak je to lepší od 12V nahoru. Trafo se mi měnit nechce, protože ještě napájí domácí telefony. Tam sice je 12V=, ale nechci to používat. Na elektrozámek je vždy lepší použít samostatný vinutí.
Klika by měla být aktivní po dobu připojeného napětí.
Pokud máš na trafu se zátěží odpovídající zámku 8V AC, po usměrnění 10V DC z toho s odřenýma ušima dostaneš. Pokud budeš chtít 12V, budeš tam muset přidat boost měnič.
Nechápu poznámku že nechceš "bastlit diody s kondíkem". Jak jinak chceš z AC vyrobit DC? Modul boost měniče je pak už jen jedna "součástka" navíc.
