Půlkulaté výročí
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Nevím o jakou ruskou stereo šílenost se jednalo. ...
O způsob kódování/dekódování stereofonního signálu do vysílání. U nás to byl a je M-S maticovej systém s pomocnou nosnou 38kHz, která se v přijímači synchronizuje s pomocným kmitočtem 19kHz ve vysílaným signálu. Ve slyšitelným pásmu je po demodulaci součtovej signál, využitelnej i pro monofonní reprodukci - tím je zaručená kompatibilita stereo i mono přijímačů. Pro demodulaci stereofonní informace potřebnej rozdílovej signál je přenášenej nad běžným akustickým pásmem a při monofonním příjmu se jednoduše odřeže dolní propustí. No a ruSSáci si to samozřejmě v počátku stereovysílání museli udělat po svým - čet jsem o tom jen nějaký zmínky, ale jejich systém nebyl s tím "západním" kompatibilní a jejich raný přijímače označený "Стерео" nebyly schopný "naše" stereo reprodukovat. Nakonec se museli stejně jako ve spoustě dalších případů přizpůsobit a "opajcovat" k tomu stereodekodér MC1310 ...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak existovala kdysi stanice Praha 3 , která zřejmě vysílala právě v pásmu VKV, otec mi tehdy vysvětloval, že tu u nás nechytíme...
Jinak některé přijímače Philips mají široký rozsah 65 - 108 MHz na jedné stupnici, bez nutnosti přepínání - jako má např. Condor.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 20:51    Předmět: Citovat
Ruský systém byl normální s časovým multiplexem, až na to, že pomocnou nosnou amplitudově modulovali v jedné půlvlně levým, v druhé pravým kanálem. Dva opačně pólované detektory poskytovaly levý a pravý kanál. Žádný obnovovač pomocné nosné, ta tam byla pořád. Plýtvání kmitočtovým zdvihem, ale přijímače jednoduché. Nedovolovalo to moc velkou hloubku modulace, čili frekvenční zdvih nosné byl špatně využitý.
Do přístrojů pro export z počátku ale osazovali přeznačené UL1601 nebo UL1611, pak začali vysílat v normě FCC, jako zbytek světa, a už rovnou používali UL1621, nebo A290D.
Naposledy upravil Hill dne po duben 14 2025, 6:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 20:58    Předmět: Citovat
Neměli ten rozsah 65-73 MHz kdysi i Japonci? Občas se potká na inzerci nějaké letité Sony nebo National právě s tímto rozsahem.
Naopak "odjakživa" měli CCIR Jugoši, pokud mě paměť neklame.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 21:59    Předmět: Citovat
To byvaju tuzexove kusy vyrobene pre nas. Japonci pouzivali 76-90MHz.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 4:36    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Třetí program začal vysílat v roce 1964 jen na VKV a jen z Petřína, postupně se rozšiřoval na další vysílače a 4.9.1972 byl přejmenovaný na Vltavu pro Čechy a Moravu, na Slovensku na Devín.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
