Vypínač pod obklad
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 11:15    Předmět: Vypínač pod obklad Citovat
Zdravím,
vedle WC potřebuji přepínač on-off-on co bude držet danou pozici (nepovedlo se mi nikde nalézt... pouze tlačítka) při hledání mé napadla myšlenka udělat něco takového skryté pod obklad včetně tlačítka/tlačítek.
Existuje nějaké hotove řešení?
Nebo by to musela být kompletně vlastní výroba?
Díky za rady
Naposledy upravil Kolda dne st duben 09 2025, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Páčkové má TME
https://www.tme.eu/sk/katalog/packove-prepinace_100056/?params=698:1452069_sposob-prepinania:on-off-on&onlyInStock=1
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 11:32    Předmět: Citovat
ako základ by mohol poslúžiť žaluziový spínač alebo žaluziové tlačidlo, rozdiel je popísaný napríklad tu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 13:24    Předmět: Citovat
Je přípustné, aby oba vývody byly někdy ON? I když tomu lze zabránit mechanickou houpačkou z dvoutlačítka žaluziového ovladače.
Nebo použít kolébku (rocker) 10 A, 250 V.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 14:12    Předmět: Citovat
Skús hľadať: "foot switch on-off-on" , alebo "switch center off"... ale vedľa WC-ka na podlahe si neviem predstaviť nejaký spínač - už len kvôli umývaniu/údržbe podlahy...
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Sice píše dlažbu , ale já předpokládám obklad a stěnu ?
dred
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Keď že je projekt tajný - sú aj tajné odpovede Wink
Kolda
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 20:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano, obklad na stěnu. Rolling Eyes
Kolda
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 20:19    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Moje představa - spínat wc odtah na přímo (delší doba pobytu), vypnuto, pohybový senzor.
Na druhém chci podobně řešit ledky.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 6:13    Předmět: Citovat
ak by mohol byť otočný
 Velikost:  4.39 kB
 Zobrazeno:  32 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 6:44    Předmět: Citovat
alebo
 Velikost:  91.01 kB
 Zobrazeno:  30 krát
