Zaslal: st duben 09 2025, 11:15 Předmět: Vypínač pod obklad
Zdravím,
vedle WC potřebuji přepínač on-off-on co bude držet danou pozici (nepovedlo se mi nikde nalézt... pouze tlačítka) při hledání mé napadla myšlenka udělat něco takového skryté pod obklad včetně tlačítka/tlačítek.
Existuje nějaké hotove řešení?
Nebo by to musela být kompletně vlastní výroba?
Díky za rady
Naposledy upravil Kolda dne st duben 09 2025, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20916 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 09 2025, 13:24 Předmět:
Je přípustné, aby oba vývody byly někdy ON? I když tomu lze zabránit mechanickou houpačkou z dvoutlačítka žaluziového ovladače.
Nebo použít kolébku (rocker) 10 A, 250 V.
Skús hľadať: "foot switch on-off-on" , alebo "switch center off"... ale vedľa WC-ka na podlahe si neviem predstaviť nejaký spínač - už len kvôli umývaniu/údržbe podlahy...
