Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1462 Bydliště: JN89GF
Zaslal: út duben 08 2025, 17:22 Předmět:
Zkus k tomu kondenzátoru připojit paralelně další dobrý (srovnatelná kapacita a napětí, pozor na polaritu) a uvidíš, jak se změní napětí - pokud se zvedne, má kondenzátor v desce malou kapacitu a velký sériový odpor a musí se vyměnit.
Po bližším průzkumu je ten elyt připojen -pólem k +5V, takže zřejmě také O.K.
Teď je třeba zjistit, proč je to dál "mrtvé". Nejlépe měřením Ucc procesoru.
Přestává to být pohodlné.
Kondenzátor jsem vyměnil za nový a napětí je stejné 7,6 V.
Kondenzátor je na 100% v pořádku.
