Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 325 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: ne duben 06 2025, 21:34 Předmět: Připojení Samsung A15 k notebooku pomocí kabelu USB
Pokusil jsem se připojit tento telefon na nb. a nepodařilo se mi přenést fotografie. telefon signalizoval nabíjení, ale nenašel jsem nikde možnost nastavit přenos dat USB, takže nb. ho "neviděl".
Můžete někdo poradit správný postup?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8457 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne duben 06 2025, 21:51 Předmět:
V notebooku běží co za operační systém? Každopádně bych zkusil jiný kabel; při připojení by se mobil měl zeptat, zda povolit přístup.
Ve Win se mobil nenahlásí jako další písmenko disku, ale měl by být vidět v "Tento počítač" v oddíle "Zařízení a jednotky".
Další předpoklad je, že mobil k PC připojuješ odemčený. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne duben 06 2025, 22:09 Předmět:
V nb běží patrně Win10. Při připojení se tlf na nic neptal a jen se začal nabíjet. Jako další zařízení na nb vidět nebyl...
Není ani můj nb, ani telefon - jen jsem byl požádán o pomoc-
Na video jsem se podíval, zkusím ho majiteli doporučit.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4451 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 07 2025, 9:20 Předmět:
Asi všechny Samsungy to mají podobné. Po připojení kabelu k MT a PC táhnout na mobilu prstem shora dolů, objeví se dotazy. Poté na USB povolit přenos souborů nebo fotografií. Teprve potom se ve Win10 nebo 11 objeví adresář mobilu.
Už to tady bylo, jen pro jiný Android na jiném mobilu. Ale postup je vždy stejný:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1269109&highlight=cubot#1269109
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1486 Bydliště: BB SK
Zaslal: po duben 07 2025, 9:54 Předmět:
nie je to tak, poslednú dobu, zrejme po najakej blbej aktualizácii prenos nefunguje. Mám v rodine 2 ks, v práci ďalšie 2 (kolegovia) a nefunguje ani jeden, prípadne raz ide, raz nie. Väčšinou nie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7005 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 07 2025, 12:08 Předmět:
Nebo je v háji konektor v telefonu, to se taky děje dost často. Každopádně to chce kvalitní USB kabel a zapojovat radši dozadu PC rovnou do desky bez káblíků, co vedou k předním portům. U NTB vyzkoušet všechny porty. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2788 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po duben 07 2025, 12:11 Předmět:
Skus iny kabel, ja mam A12 a mne sa po pripojeni na mobile zobrazi volba, ci chcem povolit pristup k suborom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 791 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po duben 07 2025, 14:18 Předmět:
Sice mimo téma, ale já jsem začal používat pro přenos videí a fotek z mobilu s Androidem do PC s Win10 funkci Sdílet > Quick Share. Je to založené na přenosu pomocí Bluetooth a po nedávné aktualizaci mi to chodí bezchybně.
Zaslal: po duben 07 2025, 20:12 Předmět:
Pokus o připojení na Bluetooth proběhly také a také neúspěšně. Počítač sice telefon "připojil" ale nepodařilo se žádný přenos dat - střídavě se odpojoval počítač nebo telefon. Pořád se objevovala možnost připojení, ale po jeho provedení a načtení toho obrazce se nic nestalo.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1498 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po duben 07 2025, 20:18 Předmět:
mam A15. Pripojim kabel. Dá mi možnosť vybrať čo chcem (prenos, nabijanie ...).
Aj keď omylom dám nejaku hluposť , proste si stiahnem dole lištu (prst hore na displej a potiahnuť smerom dole) kde mám zas menu pre USB a vyberem čo chcem
Zaslal: po duben 07 2025, 21:05 Předmět:
maxijaroslav napsal(a):
Pokus o připojení na Bluetooth proběhly také... ...ale po jeho provedení a načtení toho obrazce se nic nestalo.
Tak to se asi pokoušíte o jiné spojení, než mám na mysli. Já používám Quick Share od Googlu a to po mně žádné načtení obrazce nepožaduje. Ale musí být na PC nainstalováno.
Sice jsem s tím dříve měl také problémy, že mobil nenalézal PC a nalezl ho až po vypnutí a zapnutí BT na PC, ale někdy nedávno proběhla nějaká aktualizace a od té doby s Quick Share na PC ani v mobilu nemám problém. Jakmile jsem s mobilem blízko PC a pomocí Quick Share z něj chci poslat na PC soubor, tak jej bez přemlouvání nalezne a přenos proběhne.
V nb běží patrně Win10...
Z tvých vyjádření není jasné, zda ten mobil a notebool máš fyzicky k dispozici nebo ne. Chvíli tak a chvíli jinak. Rozeznat Win10 snad není problém a provést výše popsané změny v nastavení mobilu také ne.
OS Android si pro přenos souborů mezi mobilem a pc přes USB vystačí bez jakýchkoliv aplikací.
