Daruji PC karty - přesunuto
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Tak to mám pro PotPala nachystaný. Krabice je 270x300x470 a má 17,4 Kg. Tak si zařiď dopravu, ať se toho zbavím.
Časem ještě něco bude, ale potřebuju místo a hlavně čas.
500 GB, 2x 1 TB, 80 GB Raptor, 120 GB PATA, nějaký SCSI
 Velikost:  244.79 kB
 Zobrazeno:  27 krát
SCSI, ZIPky
 Velikost:  229.02 kB
 Zobrazeno:  23 krát
mechaniky, chladiče
 Velikost:  244.11 kB
 Zobrazeno:  16 krát
2,5 SSD a PATA
 Velikost:  190.74 kB
 Zobrazeno:  20 krát
zbytek
 Velikost:  284.46 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Problém, limit je myslím 15 kg, niečo musí ostať. Ešte sa opýtam či to môže byť aj nad 15 kg alebo sa to rozdelí do dvoch krabíc... idem sa opýtať človeka čo s tým robí.
To nikto iný tie disky nechce kúpiť?! Mi to pripadá že už sa likviduje snáď všetko. Neutral
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 29 2025, 17:34, celkově upraveno 4 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Jen ze srandy jsem zapnul ten PoweBook a on naskočil Shocked
Jen tam nemůžu nastavit aktuální datum, nejvyšší rok je tam 2019, pak to skočí na 1920. Laughing
 Velikost:  276.6 kB
 Zobrazeno:  22 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 17:42    Předmět: Citovat
A jen pro nasrání dvě fotky, co jsem likvidoval. Většinou funkční, jen prostě v té době už starý, ale to bych musel mít hangár...
 Velikost:  235.61 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  274.33 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Tak packeta je iba do 15 kg. Takže poprosím vyradiť tie dve čierne DVD mechaniky (čiernych mám dosť), a tých 5 kusov SCSI diskov čo sú na sebe, to sú nejaké novšie serverové, to nemám do čoho zapojiť (inak sú v tom perfektné magnety, oplatí sa namiesto vyhodenia rozobrať).
To by už malo do 15 kg vojsť. Už sa vybavuje zásielkovňa.
Aj tak to nechápem. Iba zopár vecí, a hneď to má cez 15 kg. Ono sa to nezdá.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 11:33    Předmět: Citovat
Veci dorazili dobre zabalené, teším sa, ďakujem.
Ešte mám dotaz. Tá karta čo je vidieť na fotke IMG_2424.JPG vyššie, ako funguje ten predĺžený PCI slot? Prikladám fotku nejakého cisca z bazoša, kde sú tiež takéto dlhšie karty v obyčajnom PCI slote, zvyšok trčí vo vzduchu. To akože normálne fungujú aj v štandardnom PCI slote? Na čo tam potom majú to predĺženie?
 Velikost:  186.57 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 11:55    Předmět: Citovat
To je 64-bitove PCI, pouzivane hlavne v serveroch. Kompatibilne to je oboma smermi.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Ale no toto.... čo ja som už dal takých kariet preč mysliac si že mi do ničoho nepasujú...
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Vyjadřuju veřejné poděkování brněnskému Milanovi, dorazily samé zábavotvorné exponáty... Cool To máte: grafiky, síťovky, modemy, "slibné" adaptéry, mechaniky. Coool
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 20:08    Předmět: Citovat
V pořádku, hlavněže to Zásilkovna doručila, už jsem se začal bát.
Strana 3 z 3
