Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2367 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 07 2025, 14:00 Předmět: LG TV typ neznámý, obrazovka LC370WUD
Po zapnutí je nahoře proužek který jeví známky života, jakoby nešel rozklad. Po chvíli naskočí obraz přes celou obrazovku a TV normálně běží. Může za to T-con nebo panel?
EDIT. Přestože mám spoustu jiných věcí na práci nedalo mi to a TV jsem rozsápal. Změřil jsem 12V pro T-con, to je O.K. Vyndal jsem všechny konektory od MB až do panelu, lehce očistil kouskem papíru a vrátil, teď to funguje.
Dotazy dávám než se pustím do něčeho kde si nejsem jistý nebo nevím jak na to, většinou je stejně potřeba vlastní základní výzkum, někdy forum pomůže. Tady, teda u TV, nevím mnoho, pošťourám se v to jen příležitostně.
Pokud to není zajímavé možno smazat.
