Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2804 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po duben 07 2025, 12:14 Předmět:
Na tieto stranky narazam dost casto. Mne to pride, ako nejake ruske stranky, ktore prebehnu len cez translator. A casto je tam kopec reklamy.
Ale uz som nasiel aj take, co ako zdroj nemaju len ruske, ale aj napr. slovenske prelozene do cestiny. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4521 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 07 2025, 12:25 Předmět:
Když hledám nějaký technologický postup na stavbu nebo zahradu, tak vyhledávače hrozně rády odkazují na různé stránky tohoto ražení. Obsah je pořád stejný, mění se jen doména a vzhled. Většinou jsou to strojové překlady z ciziny, samozřejmě čím dál častěji je to celé generované AI. Účel je samozřejmě jen generovat kliknutí a příjem z reklamy. Stránky se skutečnými odbornými texty spravovanými živým člověkem je mezi tím balastem nemožné najít (a ty bývají též zamořené google reklamou tak, že se nedají číst).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37500 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 07 2025, 16:34 Předmět:
kód:
$ whois 1domacikutil.cz
% (c) 2006-2021 CZ.NIC, z.s.p.o.
% Intended use of supplied data and information
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
% Whoisd Server Version: 3.15.0
% Timestamp: Mon Apr 07 17:33:46 2025
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 267 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá duben 11 2025, 14:24 Předmět:
Už jsem taky na to narazil, když jsem hledal něco okolo počítačů. Stránky jakoby česky, kopce reklamy, na to jsem zvyklý, to ignoruju, a právě screenshoty z ruské verze (teda já to nerozlišuju, byly tam bukvice, jestli je to ruština, ukrajinština nebo bulharština, vidím bukvice, tak to považuju za ruštinu). Ty stránky ale myslím měly koncovku ru, takže se jako české podle koncovky netvářily.
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 253 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: čt říjen 30 2025, 21:59 Předmět:
třeba https://radyprobyt.cz/ nebo https://radydozivota.cz
obě domény jsou psané na jméno Aleksandr Gerasimenko, ruské občanství.
V Obchodním rejstříku zjistíte, že účinkuje ve dvou firmách:
CEDER-LAND s.r.o.
HouseAlexO s.r.o.
obě mají sídlo v Marianských Lázních. To je hned vedle Karlových Varů, kterým se už mnoho let přezdívá "Little Russia" nebo také "Karlgrad"
V podstatě nelze zabránit, aby na české doméně měli web Rusové.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3188 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 28 2025, 22:15 Předmět:
Najhoršie je, že tieto ,,odborné" elektrokecy dáva občas do svojej ponuky aj ten ,,mrkvosofťácky" prehľad článkov v Edge, čo na mňa v práci vyskakuje vo W11. Doma našťastie Edge nepoužívam, tak som toho ušetrený.....
Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 128 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: so listopad 29 2025, 8:19 Předmět:
Stránka z ponukou výrobku, hlúpi nazov koncovka .sk klik a som na čínskej stránke buď Aliexpress alebo inej.
Keď niečo hľadám cez Google a chcem aby to bolo z Ruska tak napíšem v cyrilike=azbuke.
