Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so březen 01 2008, 22:26 Předmět: 2SK68 tranzistor
Zdarec, sháním informace a možný typ ekvivalentu pro tranzistor 2SC68 , je to starý FET s vodivostí N ale víc nevím. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: so březen 01 2008, 23:20 Předmět:
Tak já si myslim že je to zcela jedno, na výrobci mi vůbec nezáleží. Tuto tabulku jsem mimo jiné našel, ale nejsem z ní moudrý. Možná k tomu přistupuji dost lamerským způsobem, ale s FETy nedělám často (přesněji dost nerad) a nemám praktické zkušenosti. Zkus mě prosím trošku nakopnout který ten typ by se dal použít ... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Jinak 2SK68 je JFET-N a s náhradou ti těžko někdo přesně poradí, když neví použití a nezná přesné zapojení. Při náhradě mohou být překročeny mezní parametry, a zejména ve stejnosměrných aplikacích nemusí sedět pracovní bod, FETy mají obrovské tolerance, apod.
Nejběžnější JFET-N jsou např. 2N3819, BF245, 2SK30, všechno mívá GES, ale při náhradě pozor - jak uvedeno výše.
Kromě toho 2SK68 bývají od některých výrobců tříděny do skupin podle parametrů a označovány doplňkovým písmenem.
Zaslal: ne březen 02 2008, 0:07 Předmět:
Tenhle je v magnetofonu Akai GX635 na výstupu, ale jemu zapojení přesně nerozumím. Jeví se to jako spínací režim ale do jeho G je kondíkem 10nF zaveden signál a nevím proč. Je to taková záhada. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: ne březen 02 2008, 0:17 Předmět:
Jinak pro doplnění - díky za link. Mají je přímo v nabídce, jen doufám že je budou mít na skladě. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: út březen 04 2008, 21:17 Předmět:
A jak bys viděl typ 2SK30 ? Totiž tady je to zapojení asi realizováno jako impedanční přizpůsobení a dosazení tohoto typu mašina jen "praská" . Myslel jsem ,že funguje jako elektronické "MUTE" , čili umlčovač ale nikoliv. Má do G zapojenou z výstupu předešlého stupně (bipolárního) kondík 10nF , takže tipuji, že je to vlastně impendančí přizpůsobení. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: út březen 04 2008, 22:07 Předmět:
Tak to bude ono. Totiž ty fety jsou mi fakt dost cizí ... člověk se na to špatně podívá a je po něm Ale uznávám že bez něj by toho dost nešlo... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 04 2008, 22:30 Předmět:
Podle tabulky je 2SK68 vhodný na nízkošumový nf zesilovač. Snese až 50V, což možná ve tvém přístroji nebude. Pokud tam máš menší napětí , pak se nabízí spousta obyčejných náhrad, které se dělávají jen do cca 30V.
Např. v GESu i v GME mají asi za 10Kč J-FET 2SK170, který je na stejné aplikace jako 2SK68, ale vydrží pouze 40V.
Jinak samozřejmě platí asi i náhrady uvedené ostatními (kromě 2SK30).
Vždycky to musí být J-FET typu N!
Zaslal: út březen 04 2008, 22:55 Předmět:
Jasně, ten 2SK170 jsem již v Gesu hledal. Tam nakupuji nejradši. V přístroji je napětí 22V cca, takže ten strop 30 je už podle mého hodně blízko. Asi by to nebylo dobře. Ale ten typ 2SK170 má tuším 40V a to vyhovuje. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
