Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út březen 04 2008, 17:13 Předmět: Soft na převod DVD do divX
Velice Vás prosím existuje nějaký soft na převod DVD do divX bez nutnosti nějakého velkého nastavování? Potřebuji to pro postaršího pána, který bydlí na druhém konci republiky a tak hledám něco podobného jako je "ConvertX" pro opačný převod. Prostě minimum nastavování. Dnes mě o to požádal, ale jelikož tyto převody neprovádím, tak se obracím s prosbou na Vás všechny. Děkuji
A samozřejmě - vždy kopírovat jen DVD bez ochrany.
Ochrana která se dá prolomit nebyla ochrana ale spíš test, za druhé: pro osobní použití si zkopíruju co budu chtít a kolikrát budu chtít bez ohledu na ochranu a podle vlastní úvahy ještě něco navíc, abych kompenzoval presumpci viny kterou na mě uvalili zákonodárci v podobě poplatků 5,- Kč Jandově OSA za každý prázdný nosič, na který si nahraju svoje rodinné video nebo seriály z TV.
tož to ano, sorry, na mě ta připomínka dělala dojem že je míněna jinak než technologicky
Když vycházím z toho, že jakékoliv DVD s "ochranou" by mělo být aspoň hratelné když ne kopírovatelné (kdyby už nebylo ani hratelné, pak by jaksi nebyl důvod pro jeho pořízení), tak vyjdu z momentu, že mi z DVD playeru vylézá TV PAL signál, 625/50. Ten píchnu do druhého DVD rekordéru a pořizuju záznam, nebo do AV vstupu nějakého převodníku A/D (kamera, videokarta) a pořizuju normální AVI soubor. S tím pak provedu takovou konverzi, jaká se mi zlíbí. Mírné zhoršení kvality obrazu způsobené ztrátovou konverzí u s***čky jako DivX nebude znatelné. O převodech na 1/2 nebo 1/4 formátu nemluvíce
Flaskmpeg 0.79(nebo 0.7 Tento program mě osobně vyhovuje. Jde upravit hlasitost, použít se dá kodek DivX nebo Xvid a pro zvuk MP3. Taky jsem zkoušel DVDx2.5 ale tam už byly možnosti nastavení menčí. Pro převod DVD na HDD je docela dobrý DVD Decrypt.
Metoda jistě použitelná. Ale ke kvalitě DivX. Pokud se při použití DivX (Xvid apod.) zkomprimuje videozáznam pořízený v HD rozlišení, může být výsledek velmi dobrý. A ona ani jiná možnost moc není - délka HD záznamu bývá obrovská, nezbývá než komprimovat.
Zaslal: st březen 05 2008, 9:05 Předmět:
kondik napsal(a):
http://www.autogk.me.uk/
100% softik (zvladne aj male decko).
Včera jsem to v noci zkusil. To nejdříve převedeš jednotlivé VOBy do mpeg nebo jak to děláš? Neměl jsem moc času, ale nějak mi to nedošlo. Promiň, že otravuji
