Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5879 Bydliště: BA
Zaslal: út duben 01 2025, 20:04 Předmět:
Zrejme tie bakelitové držiaky uhlíkov... to sa časom vysmrdí. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 331 Bydliště: Praha / Č.Třebová
Zaslal: út duben 01 2025, 20:40 Předmět:
To jsem si taky myslel, že tam je něco, co se vysmrdí časem, když jsem to kupoval rok staré a prakticky nepoužité. Proto jsem to tehdy nereklamoval. Jse o standardní držáky? Dají se někde sehnat? Orava nemá ani seznam náhradních dílů.
Identifikuj ten smrad. Každý komutátorový motor "smrdí" po uhlíkách. Těžko se ten smrad popisuje. Rozeznáš smrad pálícího se bakelitu, plastu, nebo smaltu a pak je ten "uhlíkový smrad". Kartáče nejsou čistý "C", ale je to směs různých látek, který zabezpečují vodivost a mazací schopnosti - aby uhlík nebyl jako soustružnický nůž. Jiskření uvolňuje materiál uhlíků do ovzduší a Ty to cítíš jako specifický zápach. Pokud smrdí lehce po impregnaci, motor se přehřívá - to poznáš podle měření proudu za chodu, nebo po vypnutí pohmatem. A poslední varianta - rychle stárnoucí plasty. Podobně jako se můžeš setkat ze smradlavou přívodní šňůrou, u které je velká pravděpodobnost že ztvrdne a bude praskat, tak i plasty krytu prostě ztrácí ty svý změkčovadla - ftaláty, nebo podobný sračky a tím tak smrdí - časem plasty začnou křehnout a budou snadno praskat, a moc tomu nepřidá i ozón z UV záření z jisker.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34815 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 02 2025, 5:35 Předmět:
A hlavně i ten ozón z jisker na komutátoru má svůj specifickej smrádek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st duben 02 2025, 8:47 Předmět:
Ptám se znova. Kolik to žere Ampér??? Jaký je štítkový výkon motoru? To je základní vodítko. Když už jsi neprovedl test sníženým napětím. Marné, marné, marné.
Luboš
