Staré zařízení stačily spustit v režimu fastboot, kdy musely být ve Windows zavedeny ovladače, aby ve Správci zařízení bylo vše O.K a potom stačilo stáhnout příkaz fastboot a napsat
kód:
fastboot oem unlock
V dnešní době už někteří výrobci vůbec neumožňují odemknutí bootladeru (Samsung), u některých musíš zažádat o odemknutí (Xiaomi), u jiných musíš získat klíč k odemknutí (Motorola), ale okamžitě ztrácíš záruku a někteří stále toto umožňují (Google).
Potom je potřeba mít extra recovery (TWRP)
kód:
fastboot flash recovery twrp.img
a přes něj nahrát nějakou custom ROM v .zip formátu.
Jestli někdy něco bylo ke stažení, tak po tolika letech budou odkazy nejspíš nefunkční. Šance by byla, zjistit CPU a zkusit nějakou ROM pro takový CPU, protože tehdy jich zase tolik nebylo a vše bylo na jedno brdo. Ideálně ROM s Androidem 9 a vyšším.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8150 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 01 2025, 14:06 Předmět:
To bude s Androidem 9 nepoužitelné... Kolik RAM takový klumpr s Androidem 4 bude mít? Když budu hodně optimista, tak 1 GB.
Mám nějaký iGet s Androidem 7 a 1 GB RAM a je to pomalé až k nepoužitelnosti. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ano, dnes musí být TWRP určené pro dané zařízení, protože se úložiště šifrují a TWRP ho musí dešifrovat. Jenže když se nahraje špatné TWRP, tak se dá přes fastboot kdykoliv přehrát.
Použitelnost bude na hraně rozšlapání.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4635 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 01 2025, 15:05 Předmět:
matahari napsal(a):
kód:
fastboot oem unlock
Ten fastboot oem unlock jsem zkoušel, ovladače tam byly, ale stejně nic. Psalo to < waiting for any device > a nepomohlo ani
ADB devices
List of devices attached K8D6R14904000104 device
emulator-5554 device.
Zařízení bylo vidět, ale to bylo všechno.
Kašlu na to. S tím 1GB paměti a starým Firefoxem to trochu jde a tak to musí stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
...Psalo to < waiting for any device > a nepomohlo ani
ADB devices
Zařízení bylo vidět, ale to bylo všechno...
Máš v tom zmatek.
Pokud je zařízení v režimu ADB, nemůžeš používat příkazy fastboot a naopak - v režimu Fastboot nelze používat příkazy ADB.
Takže: pokud na příkaz
kód:
fastboot oem unlock
zařízení odpoví < waiting for any device >, znamená to, že není v režimu Fastboot.
Nejprve je třeba použit příkaz
kód:
adb reboot bootloader
, po němž se zařízení do tohoto režimu přepne. Teprve potom lze použít příkazy fastboot...
Pro každý z těchto režimů používá Windows jiný ovladač. Je tedy třeba nainstalovat oba ovladače.
Zaslal: út duben 01 2025, 18:08 Předmět:
Ať to kombinuji jak chci, stejně to pořád čeká na zařízení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
U tak starého zařízení bych to nečekal, ale povol "vývojářské nástroje" (dohledej si to, ale většinou stačí 5x tapnout na verzi) a podívej se, jestli v nich není šoupátko pro "OEM odemknutí".
Strana 2 z 3
