Tablet s Android v.4.1 - co s ním?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 12:14    Předmět: Citovat
ADB ani root nemá nic společného s odemknutím bootloaderu, pomocí čehož bys do tabletu dostal jiné recovery a custom ROM.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 12:23    Předmět: Citovat
OK, čím to tedy odemknu?
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Staré zařízení stačily spustit v režimu fastboot, kdy musely být ve Windows zavedeny ovladače, aby ve Správci zařízení bylo vše O.K a potom stačilo stáhnout příkaz fastboot a napsat
kód:
fastboot oem unlock
V dnešní době už někteří výrobci vůbec neumožňují odemknutí bootladeru (Samsung), u některých musíš zažádat o odemknutí (Xiaomi), u jiných musíš získat klíč k odemknutí (Motorola), ale okamžitě ztrácíš záruku a někteří stále toto umožňují (Google).
Potom je potřeba mít extra recovery (TWRP)
kód:
fastboot flash recovery twrp.img
a přes něj nahrát nějakou custom ROM v .zip formátu.
Jestli někdy něco bylo ke stažení, tak po tolika letech budou odkazy nejspíš nefunkční. Šance by byla, zjistit CPU a zkusit nějakou ROM pro takový CPU, protože tehdy jich zase tolik nebylo a vše bylo na jedno brdo. Ideálně ROM s Androidem 9 a vyšším.
Jako tady https://www.youtube.com/watch?v=xg5xLnCDKek s nějakým Lenovem, kdy pro nahrání TWRP použije software pro procesory Mediatek
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 14:06    Předmět: Citovat
S doporučením TWRP bych byl minimálně velmi opatrný!
Aby nedošlo k průseru, je potřeba mít stažené TWRP přesně pro dané zařízení!
To bude s Androidem 9 nepoužitelné... Kolik RAM takový klumpr s Androidem 4 bude mít? Když budu hodně optimista, tak 1 GB.
Mám nějaký iGet s Androidem 7 a 1 GB RAM a je to pomalé až k nepoužitelnosti.
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Ano, dnes musí být TWRP určené pro dané zařízení, protože se úložiště šifrují a TWRP ho musí dešifrovat. Jenže když se nahraje špatné TWRP, tak se dá přes fastboot kdykoliv přehrát.
Použitelnost bude na hraně rozšlapání.
mhepp
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:04    Předmět: Citovat
To TWRP není jen o šifrování. Je to hlavně o architektuře procesoru a periferií.
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:05    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
kód:
fastboot oem unlock
Ten fastboot oem unlock jsem zkoušel, ovladače tam byly, ale stejně nic. Psalo to < waiting for any device > a nepomohlo ani
ADB devices
List of devices attached K8D6R14904000104 device
emulator-5554 device
Zařízení bylo vidět, ale to bylo všechno.
Kašlu na to. S tím 1GB paměti a starým Firefoxem to trochu jde a tak to musí stačit.
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Pod fastbootem se k načtení zařízení používá příkaz fastboot devices a na příkaz adb tablet nebo telefon v tuto chvíli nereaguje
kód:
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
d:\adb>fastboot devices
346821da        fastboot
d:\adb>adb devices
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
d:\adb>
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 17:00    Předmět: Citovat
To jsem taky zkoušel. Pro jistotu teď znovu:
 Velikost:  30.54 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 17:30    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
...Psalo to < waiting for any device > a nepomohlo ani
ADB devices
Zařízení bylo vidět, ale to bylo všechno...
Máš v tom zmatek.
Pokud je zařízení v režimu ADB, nemůžeš používat příkazy fastboot a naopak - v režimu Fastboot nelze používat příkazy ADB.
Takže: pokud na příkaz
kód:
fastboot oem unlock
zařízení odpoví < waiting for any device >, znamená to, že není v režimu Fastboot.
Nejprve je třeba použit příkaz
kód:
adb reboot bootloader
, po němž se zařízení do tohoto režimu přepne. Teprve potom lze použít příkazy fastboot...
Pro každý z těchto režimů používá Windows jiný ovladač. Je tedy třeba nainstalovat oba ovladače.
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Ať to kombinuji jak chci, stejně to pořád čeká na zařízení.
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 19:05    Předmět: Citovat
U tak starého zařízení bych to nečekal, ale povol "vývojářské nástroje" (dohledej si to, ale většinou stačí 5x tapnout na verzi) a podívej se, jestli v nich není šoupátko pro "OEM odemknutí".
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 19:08    Předmět: Citovat
To bylo první co jsem udělal.
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Hmmm, tenhle https://www.youtube.com/watch?v=5z1l6r9EDMo na tom byl podobně, ale jemu stačil ovladač.
Edit: Tenhle Huawei https://www.youtube.com/watch?v=spNir8rQsZk potřeboval kód k odemknutí.
Naposledy upravil matahari dne út duben 01 2025, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
