Renovace přívodu vody do baráku
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:44    Předmět: Renovace přívodu vody do baráku Citovat
Ahoj všem, tak u nás byli na výměnu vodoměru a odešli s tím, že si musíme předělat přípojku.Asi za týden přišel dopis i s plánkem.(viz příloha) Nevím, kdo to má hradit, jestli je to jako u elektriky a plynu-že k hodinám to platí dodavatel a od hodin odběratel. I tak na to nemáme. Co s tím ?
Díky Krakís
 Velikost:  150.31 kB
 Zobrazeno:  200 krát
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:52    Předmět: Citovat
Tohle po mě chtěli už tak 15 let zpátky. Zaběhl jsem koupit díly, předělal to podle plánku a druhý den jsem jim zavolal, aby si přišli vyměnit vodoměr. Dřív to snad k vodoměru bylo dodavatele, oni si to ale docela potichu a sprostě prosadili do zákona, takže si to budeš muset zaplatit, nebo udělat sám.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 12:24    Předmět: Citovat
Mrkni třeba sem - tam je to popsáno pro lidi.
A pak existuje zákon 274/2001. Ten existuje i jako publikace s komentáři a tam jsou i obrázky, co je čí, kdo co hradí atd.
PF
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Vodovodní přípojka od hlavního uličního řadu až po patu baráku (plotu) patří vodárnám. Co je dál, to si platí odběratel, včetně úprav vodoměrové šachty a montáže vodoměru. Montáž vodoměru smějí provádět pouze zaměstnanci vodáren, kteří následně upevňovací šroubení vodoměru zaplombují (překryjí plombovatelnou krytkou). U nás si ani renomovaný instalatér nedovolí na vodoměr sáhnout.
Vodárny si také mohou vymyslet, že pro vodoměr je třeba vybudovat šachtu předepsaných rozměrů.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Za normálních okolností se samozřejmě na plombování vodoměru nesahá. Když se ovšem předělává přípojka, tak to jaksi bez toho nejde, musí to však být se souhlasem dodavatele. Mě to normálně nechali odplombované se starým vodoměrem s tím, že mám zajistit předělání podle plánku a až to bude předělané, mám je zavolat a oni vymění a zaplombují nový vodoměr, což následně proběhlo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 13:06    Předmět: Citovat
Co je za plotem (v zahradě, na dvorku, v baráku), tzn. přípojka od hlavního řadu je kromě vodoměru tvoje a to také spravuješ. Bohužel.
Zas taková raketa to nebude. Pokud si na to netroufneš sám, tak si sežeň (v hospodě) nějakýho místní ho fachmana a ten to max. ze dvě hoďky i s cigárem a kafem zmákne i případnými komplikacemi
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Krakis
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Takže kolik tak může stát podle výkresu materiál ? A na uzavření vody na chodníku musím volat PVK ?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Materiál mi vychází nějakejch 1800,- a pokud budeš kupovat i vodoměr, tak přičti nějakejch 1700,- za mokroběžný vodoměr DN20.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Vodoměr kupovat nebude, ten je a musí být od dodavatele. Hlavní uzávěr by se zavírat neměl. Pokud s ním půjde otočit, když ho zavře a potom zase otevře, nikdo nic řešit nebude Smile Hlavně, kdyby to nešlo, tak je potřeba ho neurvat, ale nechat ho opravit dodavatelem.
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Tak tož to jo.
Krakis: Pokud se tedy rozhodneš nakupovat materiál sám, nekupuj levný kulový kohouty, protože po roce, jakobys tam žádný nedal, protože s nima nehneš. A když, tak už potečou.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Kohouty nedávej kulové v žádném případě. U obyčejných kohoutů totiž není problém v případě potřeby vyšroubovat a vyměnit vršek, to u kulových nejde a musí se rozebírat potrubí. Mě tedy prvotní nadšení z kulových ventilů přešlo velice rychle a už je nedávám z výše uvedého důvodu nikam.
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 22:30    Předmět: Citovat
Vidíš? Mne zase přešlo dávat všude mosazný ventily, který máš namysli. Včera mi v práci urezla vodovodní trubka, a chtěl jsem zavřít přívod, a ani za boha jsem nemohl s ventilem otočit, a musel jsem jít zastavit vodu pro celej podnik. Ventil je ve vytápěné suché místnosti, a přesto zatuhnul tak, že s ním nešlo hnout ani hasákem. Tak si vyber Wink
Doma mám ve vlhké šachtě 2x 1" kulový kohouty, které jsou tam 15 let, a zavřít jdou úplně bez problému. Záleží na tý kvalitě.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Za to může právě ta teplá a suchá místnost. Klasický kuželkový ventily totiž mají těsnění hřídele ucpávkou, která jaxitaxi musí neustále trošičku prosakovat, aby se vlhčila a tím držela nabobtnalá a tím i těsná. Suchý prostředí kolem ventilu tu ucpávku vysušuje a vzniklej vodní kámen ji nakonec zablokuje. Jediný co potom funguje všude je šoupě.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 6:42    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Však mu ho nakonec zaplatí i s prací.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 8:23    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
...Ventil je ve vytápěné suché místnosti, a přesto zatuhnul tak, že s ním nešlo hnout ani hasákem. Tak si vyber Wink
Ono není od věci, alespoň jednou ročně každý běžně nepoužívaný ventil preventivně zavřením a otevřením procvičit. Ale kdo něco takovýho dělá, že? To je stejný jako s proudovýma chráničema. Ty taky nikdo tlačítkem pravidelně preventivně netestuje a přitom je to pro jejich správnou funkčnost vyžadované.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
