Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2712 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne březen 30 2025, 11:07 Předmět:
sr71: bola k tym hodinkam nabijacka, ci len usb kabel? ak kabel, tak im to otrieskat o hlavu, pretoze moderne zariadenia s usb mozes pripojit na 5W, ale aj 50W nabijacku a musi bez problemov fungovat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
jedná se samozřejmě o nějaké neznačkové hodinky,
pravda je že v návodu je uvedeno, cituji:
"...nabíjejte max 2h..., ...použijte síťový adaptér pro běžné mobilní telefony (napětí 5V a 1A)..."
Ohledně proudové hodnoty nabíječky, očekával bych že tam můžu připojit nabíječku s max výst. proudem jakýmkoli a ty hodinky si přece vezmou jen tolik kolik potřebují nebo ne?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8627 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 30 2025, 12:03 Předmět:
Jasně, prodejce to zkouší. Jako většinou. A vyhrává. Ale posudek soudního znalce by je namazal na chleba. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 978 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne březen 30 2025, 12:29 Předmět:
Také hodiny otrieskať predajcovi o hlavu. Už obyčajný TP4056 na nabíjanie LiION má nastaviteľné obmedzenie nabíjacieho prúdu programovacím rezistorom a po nabití článok prestane nabíjať. V týchto lacných zariadeniach bol väčšinou rezistor na "obmedzenie" prúdu a k nemu sériová dióda na zníženie napätia.
Kupovat laciné neznačkové věci může být i adrenalinový sport. Ale když pak člověku teče krev z huby, NESMÍ si stěžovat.
Mysleme si o výrobci/prodejci co chceme. Pokud je to omezení nabíjení v návodu, je to holt směroplatné (a je to jasný signál, že kupuješ prvotřídní vojeb). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34815 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 30 2025, 13:27 Předmět:
Přesně, odběr proudu určuje nabíjený zařízení, ne zdroj - ten musí dodržet nějakou napěťovou hladinu, ale kolik proudu si při tom napětí odebere si určuje připojený zařízení samo. To znamená, že zařízení se nesmí poškodit, ani kdyby bylo nabíjený ze zdroje schopnýho dodat 500A, pokud bude dávat stabilních 5V a nebudou tam napěťový skoky na třeba 9 i víc voltů. Proudovej údaj na zdroji je jen informativní, kolik proudu je takovej zdroj SCHOPNEJ dodat při daným napětí, ne že ten zdroj takovej proud do zařízení rve hlava nehlava za každou cenu. S tímhletím bych je normálně vysmolil jak příživníky a ještě bych je informoval o možnosti je za to žalovat za pokus o podvod. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne březen 30 2025, 13:37 Předmět:
sr71 napsal(a):
Dnes je bezna nabijacka 5V a 2.4-3A, pripadne rychlonabijacky, takze uz s tym by som im to otrieskal o hlavu.
nabijajte max. 2hod - ak je to take kriticke, vyrobca to mal implementovat do zariadenia, takze ja by som isiel do predajne a dal reklamaciu na tu reklamaciu. A tocil by som to dovtedy, kym by mi tych par drobnych nevratili. Lebo toto su fakt len kecy na zastrasenie neznalych.[/b] _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne březen 30 2025, 14:01 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To bohužiaľ veľa ľudí nevie, zažil som kolegu čo sa bál zdroja 12V/50A lebo vraj je to veľký prúd a ten by ho určite pri dotyku svoriek zabil...
A tiež som zažil človeka, ktorý sa bál zapojiť nabíjačku z notebooku s USB-C konektorom do mobilu - lebo vraj adaptér má výstup 19V a mobil by spálil. Pomohlo vysvetlenie, že ak je to raz certifikované s USB-C konektorom tak to ten telefón zlikvidovať nesmie. Pomohla praktická ukážka zapojenia na dan=u nabíjačku - ale vlastného telefónu
