Vona ta regulace z pomocného vinutí funguje velice dobře.
Princip je, že to měří v určitém bodě po rozepnutí mosfetu v primáru a velice přesně to rozezná odlehčení nebo zkrat na výstupu. Na rozdíl od vazby optočlenem to reaguje okamžitě.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 27 2025, 15:31 Předmět:
Jo dovedu si predstavit, ze pri chodu naprazdno to pri rozpojeni pekne zakmita, zkrat to spis detekuje na tom bocniku v sourcu FETu. Jeste napada te, proc je tam neobvykle zapojeny ten elyt 5,6uF s tou tlumivkou L3? Naka snaha o lepsi PFC?
Zaslal: pá únor 28 2025, 5:47 Předmět:
Jeste premejslim jak poresit to chlazeni. To zabliti silikonem mi neprijde uplne idealni, akorat to prenasi teplo z FETu na elyty = kurvitko. Neco jineho, kdyby ten silikon aspon byl tepelne v kontaktu s kovovym plastem a odvadel teplo, ale ta plastova krabice je tam jentak vevnitr volne lozena. Vzhledem k tomu, ze to stejne je pouzitelne jen pro indoor, tak bych asi do toho kovoveho valcoveho plaste vyvrtal nejake diry cca 8mm a PCB nechal v krabicce bez vika, aby mohl teply vzduch dirama volne stoupat ven...
Zaslal: pá únor 28 2025, 15:02 Předmět:
Hele koukal sem na to a propiskaval dost dlouho, ale dam ruku do ohne za to, ze + toho elytu nikam jinam nevede nez na katodu te diody a ty 2 vybijeci odpory na zem. Neni tedy primo propojeny na + vystup mustku jak byva normalne. Takze ten primarni zdroj ma filtraci pouze 330n, takze vystupni napeti z trafa bude modulovany 100Hz zvlnenim a vyhladi se to az tema elytama na vystupu. Melo by to mit teoreticky lepsi ucinik jak kdyby byl klasicky na primaru velkej filtracni elyt...
Zaslal: so březen 01 2025, 5:12 Předmět:
Tak jsem to provrtal jak elemental, poskladal a nechal na zkousku hodinu svitit. Ten kovovej futral se docela pekne ohreje. Pak jsem to vypnul, vytahl ven elektroniku a otlapkal, ty FETy sou docela horky, ze se na nich neda moc drzet ruka nez par s a elyty o neco min...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1774 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá březen 28 2025, 23:04 Předmět:
Strong SRT2401.
Ležel tam nebožák bez zdroje a ovládání, se zaraženým torzem kon. HDMI. Při úklidu někdo chyboval, upadl někomu? Uvnitř bylo přes pájecí kontakty HDMI přejeto snad šroubovákem, či co. Deska s cinch SPDIF byla hnutá dovnitř. Se zdrojem od starého routeru ADSL to mělo snahu aspoň rozsvítit modrou LED vpředu. Obraz žádný, resp. sněžící. Záleželo na mechanických impulzech do zařízení a v jakém pořadí se připojoval signálový kabel, napájení monitorůch a ext. zdroje 12V. Ve firmě (s větším displejem) to vypadalo nadějněji a při pomačkání chladiče hlavního obvodu ustalo sněžení. Přepájel jsem kaz na HDMI, mladší a zrakovitější kolega v ELO+ přefénoval ústřední obvod Amlogic S905D-B (přál si odstranit chladič). Doma to naskočilo bez potíží jen se Samsungem 245B (menší displeje s DVI dost protestují). S myší lze ovládat z větší části, bez D.O. nelze ovládat DVB. Nefungoval wifi klient (dnes jsem našel ještě jeden rejpanec mezi Amlogic a modulem AP6212. To počká na všední den a nástroje, které mám ve firmě. Tohle po čtyřicetiletém majetnictví TRP-75 pistolí dokončovat nehodlám.
Odstrojený (a osvojený) SRT2401
Velikost:
138.75 kB
Zobrazeno:
21 krát
Přefénovaný Amlogic, opravený kon. HDMI
Velikost:
289.61 kB
Zobrazeno:
23 krát
Naposledy upravil judeware dne ne duben 06 2025, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 28 2025, 23:17 Předmět:
Muzes vice rozvest to "S myší lze ovládat z větší části, bez D.O. nelze ovládat DVB" ? To je nejakej chytrejsi setak s nakyma aplikacema/brouzrem, ze se da ovlada mysi? Jeste me nenapadlo k STB pripojovat mys... Ale pokud tim nejde ovladat DVB cast - provest naladeni stanic, tak je to stejne na houno...
BTW co pouzivate na opravu vymackanych tlacitek DO? Nas AB Kryplobox zacal zlobit, ze uz nejde mackat "1", uz sem to nekolikrat odevrel a vysistil, na povrchu te gumy tlacitek bylo neco jako olej, myslel sem, ze do toho nake prasatko neco nalilo, tak sem to vycistil IPA, chvili to zas mackat slo, ale zas prestalo. Uz me to s3re. Mam koupit naky vodivy lak v GM? Nebo tam nalepit kousek nake Cu/Al/Ni folie?
Zaslal: pá březen 28 2025, 23:40 Předmět:
Z dřívějška mám ještě jednu škatuli tohoto typu, Martine. "MX Q PRO 4K" - HDMI, 4× USB, RJ45, zásuvky 3,5mm SPDIF a AV, slot na kartu SD. IEC/F konektory nemá. Zdroj 5V. Startuje to s logem "Android". Tak jsem prostě experimentálně tu myš připojil a ono to funguje. Je to takový "tablet bez dotyku a vlastní obrazovky".
A u toho inzerovaného jsem šel víceméně najisto. Sehnat k tomu ovládání, řešilo by to nahrávání z DVB-T2/S(S2?), které je v provedení PCIe nepřijatelně drahé.
Velikost:
49.96 kB
Zobrazeno:
11 krát
Naposledy upravil judeware dne so březen 29 2025, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: pá březen 28 2025, 23:48 Předmět:
@RayeR: To je olej z toho silikónu, nikto tam nič nenalial. Gumu umyť zo všetkých strán v teplej vode s mydlom, použiť kefku. Ešte otvorené skúsiť ktoré tlačítka nereagujú ako majú. Tie potom pritlačiť vodivou gumou na kancelársky papier a potiahnuť, skrátka tou gumou nakresliť asi 15 cm čiaru. V prípade neúspechu opakovať. Guma by mala byť matná, nie lesklá. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so březen 29 2025, 2:17 Předmět:
Aha, Android, tak takovou novotu jsem jeste vyhozenou nenasel, krom jedne Andoid TV, ktera ma ale v haji podsvit. Zatim na ni nebyl cas, pokud by se povedl opravit, zkusil bych to, neb DO nemam, ma jen joystick vzadu....
Ad guma z DO - do jake hloubky je ta vodiva vrstva? Nehrozi, ze to tim trenim o papir sedru a uz to pak nebude vodit vubec? Chtelo by to ale nake konecne reseni, aby se z toho ten olej neuvolnoval, coz se obavam, ze asi nema reseni, ze to je porobny problem jako guma roztekajici se v ropu...
Mám Strong SRT8110 a jeho guma v DO tiež uvoľňuje tú olejovú tekutnu po celom povrchu a tak, ako sa uvádza vyššie v príspevkoch, pomáha len umyť IPA, alebo mydlovou vodou, lenže ten olej sa časom obnovuje síce pomenej, ale skutočne to trvá roky ..... už som vyskúšal snáď všetky možné opravy, všetky časom prestali fungovať, ale naposledy som to po umytí opravil nanesením kyanidového prstolepu na plochu tlačítka a pritlačil do grafitu, nabrúseného z ceruzky .... drží to zatiaľ asi rok....
Zaslal: so březen 29 2025, 10:45 Předmět:
Pri značkových ovládačoch je hrúbka vodivej gumy aj pol milimetra, pri šmejdoch je to skoro nič a hneď sa to zoderie ešte pri čistení. Tam potom pomôže nalepiť nové vodivé gumičky (predtým žiletkou zrezať z gumy toľko, koľko má nová vodivá gumička, aby to malo v dôsledku rovnakú výšku).
Pokiaľ to išlo lepiť prstolepom, tak to nebol silikón ale iná guma. Na silikón sa dá lepiť iba silikónom. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
